土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 工程资料:施工顺序,搞工程的必须懂
工程资料:施工顺序,搞工程的必须懂
发布于:2018-11-02 14:06:02 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
1.垫层
熟悉施工图→看规划红线→复核水准点→塔吊基础施工(设集水沟)→原始地貌标高测量→保护定位桩→塔吊(报装)安装→放开挖线→技术交底→机械挖土→放线→人工挖土平土→测量桩头标高并做好标记→破桩头→大小应变检测→地槽验收→放线→木工支模→垫层砼→拆模→清理
打垫层要注意的问题有:1、打垫层前要控制好模板的高度、标高、平面尺寸等,土不能超挖,也不能少挖啊。2、垫层砼来现场时或在过程中要抽查垫层砼的塌落度,和配合比单是否一样3、要留砼试块、垫层砼配合比单以及石子、砂子的检查复试报告等。4、砼在施工时,要观察砼表面的平整度,不行叫施工单位刮尺刮平。5、打砼时,要考虑备用电源、备用振动棒等工具。
6、浇砼时,监理一般要旁站的。
2.基础
基础柱定位放线→技术交底→木工支模→承台钢筋绑扎→承台钢筋电焊定位→柱筋定位→水电预埋→基础砼→拆模→清理→基础验收→土方回填
3.外架搭设
技术交底→外架硬化→排水沟→集水沟→外架搭设→硬质封闭→挂安全网→外架验收
施工顺序,搞工程的必须懂_3
4.主体
主体柱定位放线→技术交底→柱筋绑扎→抄水平(1米关系线)→水电预埋→木工支模→板筋绑扎→水电预埋→检查(垂直、几何尺寸、节点)→砼浇注→养护→拆模→清理→弹建筑1米线→砼强度检测→房屋沉降观测→人货梯基础→人货梯(报装)安装
施工顺序,搞工程的必须懂_4
5.砌体
砌体放线→技术交底→植筋→植筋拉拔检测→反坎支模→反坎砼→砌底砖→预制砼过梁和砼配块→砌加气块→拉结筋安放→检查垂平度→窗台压顶支模→窗台压顶砼→窗台压顶拆模→砌预制砼配块→弹建筑1米线→安放砼过梁→顶砌→安装消防箱→构造柱支模→构造柱砼→构造柱拆模→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_5
6.抹灰(油漆)
技术交底→外墙挂钢丝网→湿水→甩浆→灰饼→护角→洞口交接→门窗安装→湿水→抹糙面灰→抹面层灰→养护→贴砖→勾缝→清洗→门窗打胶→安装玻璃→一遍腻子→二遍腻子→打磨→底漆→一遍面漆→二遍面漆→零星收口→水电安装→洞口吊洞→油漆
施工顺序,搞工程的必须懂_6
7.外架拆除
例会告知→技术交底→拉结点内拉→结构拉结点凿打→氧割结构拉结点→细石砼修补→补砖、补漆→拆除安全网→检查外立面→外墙验收→外架报拆→拆除外架→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_7
8.栏杆
技术交底→结构预埋→立挺安装→挂片安装→木扶手安装→木扶手油漆→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_8
9.屋面
技术交底→水电安装→吊洞→人工清理→R角→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→砂浆找平→保温板→PVC透气管安装→内设¢4@200×200钢筋网→留缝宽10@6000×6000(周边必须留缝)→C20细石砼→留缝处灌油→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_9
10.地坪
技术交底→水电打压→地坪机械清理→湿水→灰饼→扫浆→浇注→养护→清理→地板安装
施工顺序,搞工程的必须懂_10
11.墙砖
技术交底→水电打压→排版→找方→铺贴→清理→勾缝→清理→厨卫间吊顶→洁具安装→橱柜安装→小五金安装
施工顺序,搞工程的必须懂_11
12.地砖
技术交底→水电打压→水电安装→吊洞→大理石门坎石安装→人工清理→R角(有防水要求)→结构闭水→基层交接→防水施工→防水闭水→防水交接→排版→找方→铺贴→清理→勾缝→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_12
13.户门内
技术交底→打眼→钉木塞→安装底框→安装门套→安装贴脸→安装门扇→安装门锁→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_13
14.吊顶
技术交底→水电打压→弹线→画龙骨分档线→安装主龙骨吊杆→安装主龙骨→安装次龙骨→隐蔽验收→安装石膏板→刷防锈漆→安装压条→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_14
15.人货梯拆除
人货梯(报拆)拆除→收口
施工顺序,搞工程的必须懂_15
16.进户门
技术交底→打眼→钉螺丝→安装门框→安装门扇→安装门锁→清理
施工顺序,搞工程的必须懂_16
17.水电
技术交底→基础预埋→主体预埋→砌体开槽→安装线盒、线管、水管→补线槽→打压→安装立管→吊洞→室内穿钢丝→室内穿线→安装灯具→电测试
施工顺序,搞工程的必须懂_17
18.物业验收
分项验收→瓷片→油漆→地坪→吊顶→塑钢门窗→户内门→进户门→橱柜→栏杆→大理石→专项验收→打压→通球→闭水→淋水→电测试
施工顺序,搞工程的必须懂_18
19.施工
管网施工→园建施工
施工顺序,搞工程的必须懂_19
20.交付前验收
备案→预验收→整改→工地开放→整改→验收
  • lw010
    lw010 沙发
    楼主好强大,分享这么好的资料出来。
    2021-01-04 08:54:04
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
绝缘性能强避免线槽漏电触电的危险
    钙铝合金线槽阻燃性能好、离火即灭,在遇火的情况下,能够阻止火势的迅速蔓延,延长了保护线路的时间。主要用于电工电气设备线路的内部排线,不仅是可以对电线起到一个良好的排线作用,还可以对电线起到了很有效的防护作用。钙铝合金线槽的绝缘性能特别的强,能承受了2500V的电压,避免了会发生漏电和触电的危险。         钙铝合金线槽在抗干扰和重腐蚀的环境当中都会有着一些比较好的效果,槽式又可分为了扁形和高形这两种,高形主要就是应用在了布线管非常的密、平面距离很小的场合,组合式桥架具有着结构比较的简单,配置也会很灵活,不需要弄弯头、三通等的配件 ,钙铝合金线槽可根据现场安装需要任意转向、变宽、分支、引上、引下,在任意的部位都不需要去打孔、焊接也就可以用配管引出引人了,是目前最为理想的产品。
