土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 迅捷CAD编辑器中图纸文件如何进行加密处理?
发布于:2018-11-02 12:59:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我们在处理图纸文件的时候,有的时候,明明将设计好的图纸文件保存了或者是编辑好了,可是等下一次再次打开的时候,文件就不完整了,是什么原因?在我们使用CAD绘制好图形之后,有时候由于所绘图形涉及到个人隐私,或者商业机密,就需要给所绘制出来的CAD文件加密。那么怎样才能给CAD的文件加密呢?
第一步:在你的电脑桌面上打开你的迅捷CAD编辑器软件,没有编辑器软件的小伙伴们可以浏览器上直接点击下载安装即可,不需要任何的验证码。
第二步:软件打开之后,我们直接点击进入软件的操作页面,在软件上方的菜单属性找那个找到文件——打开命令,然后在指定的文件夹中上传需要进行编辑的CAD图纸文件即可。
第三步:CAD图纸文件上传好之后,点击软件界面上方的绘图命令,我们可任意点击进行相对应的编辑绘制操作即可。
第四步:找到格式——图层管理样式中,我们点击进入操作界面,可以对图纸的图层进行管理,直接点击图层前面的相关属性,可以将图层进行相对应的影藏或者是锁定。(被锁定或是冻结的图层无法进行选中或是编辑)
第五步:我们将图纸文件编辑好之后,找到定制工具——选项功能,然后直接点击激活该功能即可。
第六步:进入弹窗的操作页面之后,将经验的级别设置为高级,然后在下面的默认格式中点击选择好你要存储的文件格式即可。最后点击确定。
第七步:然后返回到图纸页面之后,点击软件上方的文件——另存为,然后在右边的定制工具下找到密码保护。
第八步:点击激活该软件功能,就会弹出一个密码设置页面,我们直接点击输入密码即可,最后点击确定即可。
将图纸文件加密的方法就这么多,希望对你有用哈!
  • vbbdllbj97
    vbbdllbj97 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:40:30
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
请教:CAD, win10自动升级后 再打开都是乱线,怎么办
