土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电,高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。
发布于:2018-11-02 10:25:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下民用建筑电气设计规范中,8.2.2 高层住宅建筑的消防电梯应由专用回路供电,高层住宅建筑的客梯宜由专用回路供电。1. 消防电梯专用回路是否必须由变配电室引线至消防电梯机房?是否可以由配电间(每个单元下面设一个小配电间)的消防配电箱引线至消防电梯机房?
全部回复(3 )
  • cof1543416165722
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:13:29
  • lzcppp
    lzcppp 板凳
    高层建筑电梯建议直接由低压柜出来单独配电,多台电梯可在某个配电间设总箱,但需是电梯专用总箱,不管是不是消防电梯,都要专用
    民用建筑(含超高层)变配电房设计指南,免费试听,系统性掌握变配电房设计,有无基础均可,总师手把手教你,可提供注册考试经验,并可提供南方电网和国家电网高低压系统典型设计CAD版等资料下载,https://ke.qq.com/course/355481?tuin=2ed7f3b8
    2018-11-29 14:30:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
白溪水库防雷过电压保护应用
白溪水库雷电概况宁波市白溪水库位于宁波地区的西南山区,是多雷区雷电活动十分频繁。每年受雷击造成线路停役、设备损坏慨率很高,两条35kV线路及大坝左岸设备雷击情况尤其严重。水库施工期间造成的变压器严重损坏,瓷瓶破裂爆炸每年发生多起。 水库大坝左右岸二侧坝头布置有溢洪道启闭机、进水口检修闸门控制室、坝区配电室、1#2#坝区变、柴油发电机室。电厂位于右岸坝后,对外两条35kV线路送电,同塔双线,终端塔位于厂房后半山上,35kV架空线路跨越厂房顶部,一路至岔路变,一路至跃龙变。
