土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 预应力智能张拉管理系统解决方案
预应力智能张拉管理系统解决方案
发布于:2018-11-01 17:50:01 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
      智能张拉背景:
在如今的桥梁道路建设中,预应力施工被广泛应用,其中关键工序——智能张拉,其施工质量的好坏,会直接影响结构的耐久性,但是传统张拉施工,纯靠施工人员凭经验手动操作,误差率很高,无法保证预应力施工质量。不少桥梁因为预应力施工不合格,被迫提前进行加固,严重的甚至突然垮塌,给社会造成财产损失。智能张拉技术由于智能系统的高精度和稳定性,能完全排除人为因素干扰,有效确保预应力张拉施工质量,是目前国内预应力张拉必不可少的技术手段。
      系统概述:
预应力智能张拉监测系统是基于控制预制梁生产过程中的张拉施工工艺质量的动态控制而开发的控制系统。桥梁预应力智能张拉技术配套远程监控技术,形成的桥梁预应力施工质量远程监控管理体系,预应力张拉施工质量管理体系以“同步跟踪、过程控制、实时补救”为宗旨,减少施工过程中的人为因素的影响,提高施工质量管理工作的质量和效率。管理者和施工人员能随时、随地对桥梁预应力施工质量进行监控和管理。提高集团的管理效率,保证预应力张拉施工质量
      系统功能:
数据采集:利用物联网技术手段,对预应力张拉过程中的关键数据(张拉日期、张拉结果、梁孔序号、理论张拉力、实际张拉力、张拉力误差、理论伸长量、实际伸长量、延伸量误差、张拉时间等)通过3G/4G信号将数据上传至数据监控平台。
智能预警:同步、真实反映张拉数据,对张拉过程同步监控,根据现场施工数据,分析结果,为管理人员提供预警分析功能。
数据追溯:通过数据分析生成报表,展示到预应力智能张拉系统平台上,进行保存,为后期数据追溯和张拉管理人员对桥梁质量监控提供数据支持。
      系统价值:
1.     自动提取张拉记录数据,生成报表,杜绝人为造假的可能
2.     张拉过程动态远程监控、规范现场作业质量
3.     预应力张拉伸长量和误差查询
4.     超标数据实时报警
5.     规范张拉过程,减少预应力损失
      适用场景:市场主流张拉设备均可使用该系统。
      本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
  • cof1543415360503
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:30:30
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
隐蔽工程施工记录仪系统解决方案
       隐蔽工程监控系统                 系统背景:         隐蔽工程录像资料是交通工程竣工资料的重要组成部分,是项目建设过程的真实记录和历史凭证,是质量责任追溯的重要依据, 是对建设项目进行监督、管理、验收、审计以及设备养护、维修、改造、管理的基础资料,是建设项目改建、扩建和实施质量保修的重要凭证。
