土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 只要五步给暖气片放气 让冬季热起来
只要五步给暖气片放气 让冬季热起来
发布于:2018-11-01 16:33:01 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
冬季,很多用户打开暖气片之后,发现暖气片不热,暖气片不热大都是暖气片内部有气堵造成的,只需给暖气片放气就可以了,如何给暖气片放气呢?鲁本斯暖气片小编表示,其实只需五步,我们就轻松搞定暖气片放气。
放气阀门是关键
在整个暖气片系统运行过程中,管道内部不断会有气体产生,这些气体被存储在系统的最高点,待到这些气体积累到一定程度时,就会产生“气堵”现象,阻碍系统管道中水的流动,导热暖气片出现不热或发热不均的现象,因此,放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。放气阀,也叫排气阀,一般安装在系统的最高点,用于放走气体,使暖气系统循环通畅。
暖气片放气步骤
在认识了暖气片上的放气阀门之后,我们就可以自己动手给暖气片放气了。
第一步,用户要先看看管道入口阀是否处于开启状态。
第二步,关闭家中所有阀门。
第三步,在上下阀门都处于关闭状态下,用户轻轻拧松放气阀门,听到有气体排出的声音之后立即停止扭动排气阀,让气体自己排尽。由于暖气片中的气体都堆积在暖气片顶端,在大气压力的作用下,很容易就可以把气体放出来。
第四步,轻轻拧松进水阀,直到有稳定水流流出,再关闭放气阀门。这一步一定要有耐心,只需稍微拧开一点,听到有水声即可,否则气体不易排放干净。
第五步,多次重复第四步中的动作,直到气体全部排尽。有些用户家中暖气片系统管道里气体较多,这就需要反复排气,才能保障供热的稳定。
暖气片放气注意事项
在暖气片放气过程中,不少居民一不小心把排气阀拧了下来,管道中的水喷涌而出,家里的地板家具都被水淹了。鲁本斯暖气片小编表示,如用户不小心把排气阀拧断了,可以马上找来一根木筷,削尖一头,插入排气孔中,避免大量漏水。然后,再找专业人员进行维修。
全部回复(3 )
  • cof1543670393446
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:07:01
  • cof1543414163710
    非常感谢分享
    2018-11-28 22:49:28
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
南京鹤立装修:乳胶漆墙面如何贴瓷砖?处理不好随时掉下来
现在很多人喜欢在墙上贴瓷砖,干净大气好打理。 可是遇到不懂或者省事的队伍,原墙上是乳胶漆或者腻子的也会直接就在上面贴瓷砖!这样做,将来瓷砖脱落的概率会非常非常大,很危险。遇到这样的人或者装修公司,最好马上就要赶走。正确的做法,必须先把墙上的乳胶漆或者腻子铲除,铲到水泥层,然后用胶水,水泥等材料进行拉毛处理,最后在贴上瓷砖。如果是贴全瓷砖,还需要刷背胶,用粘合剂来贴。这样的程序做出来才能保证你家的瓷砖万年牢,不脱落。虽然价格会高点,但我认为是值得的。
