土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 蓄热式废气焚烧炉 废气治理
蓄热式废气焚烧炉 废气治理
发布于:2018-11-01 16:27:01 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
蓄热式废气焚烧炉 废气治理
蓄热式废气焚烧炉采用天然气直接燃烧有机废气,RTO可充分回收热能使得能耗大大降低。适用废气范围广,废气处理效率达95%,对VOCs组成和波动不敏感,维护工作量少、安全可靠,设备使用寿命较长,压损较小、净化效率极高。
蓄热式废气焚烧炉 废气治理
产品特点
1.完备的自动防爆报警装置。
2.采用特制阻火回火装置,安全可靠。
3.配备余热回收利用系统(回收蒸汽、热水、热风、加热导热油)。
4.设计有手动、自动两用控制系统。
5、雾化效果佳 采用第四代雾化装置,燃烧效果佳。
6、无二次污染 低氮燃烧技术,无烟,无臭,无有害气体。
7、安全性高 完备的自动防爆报警装置,采用特制阻火回火装置。
8、废液、废溶剂、有机废气同时处理效果佳、运转成本低,预热废气,回收热风、加热导热油供工厂生产线使用,节约能源。
蓄热式废气焚烧炉 废气治理
蓄热式废气焚烧炉工作原理:有机废气首先经过蓄热室预热,然后进入氧化室,加热升温到800℃左右,使废气中的VOCs分解成CO2 和H02,氧化后的高温气体再通过另一个蓄热室热处理,然后烟气排出RTO系统。这个过程不断循环再生,每一个蓄热室都是在输入废气和排出处理过的气体的模式间交替转换。切换时间根据实际情况可以调整。
全部回复(6 )
  • vbhfkkhg56
    vbhfkkhg56 沙发
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:29:29
  • cof1543415656556
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:10:29
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
GB 50483-2009 化工建设项目环境保护设计规范
