土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 一幢小于5000立方米体积的老年活动中心的消防设置?
发布于:2018-11-01 10:42:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
按现在的建筑防火设计规范,只有老年看护建筑才一定需要设置喷淋消火栓等,而老年活动建筑,应该是不需要的,那么这样一幢建筑是不是就不需要设置任何室内消防给水系统了,只需要考虑室外消防用水量即可?谢谢
全部回复(16 )
  • xingye8860
    xingye8860 沙发
    谢谢楼主的讲解。
    2018-12-18 09:06:18
  • xingye8860
    xingye8860 板凳
    7m的距离不影响房屋
    2018-12-03 09:12:03
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水冷机组冷凝器在线刷洗系统-让结垢没有形成的机会
冷凝器换热器在日常运行中遇到最普遍而且最棘手的问题就是结垢。据美国能源署统计,美国的能源浪费有30%是由冷水机组结垢造成的。这部分浪费占GDP的0.25%。在中国,这样的浪费并没有得到很大的关注,因此这个数字会更多。 联合国能源署更有调查表明,全球每年由空调和制冷所产生的二氧化碳达40亿吨,如果空调和制冷设备的效能没有得到大幅提升的话,到2050年二氧化碳达120亿吨,而到时地球将会出现一系列对人类极具威胁的气候危机。
