空气能热水器由一台室外机和保温水箱组合而成,室外机称之为空气能热泵机组,空气能热泵机组一般由压缩机、膨胀阀、蒸发器、冷凝器等主要部件组成。简单而言,空气能热水器工作原理就是由压缩机系统内的低温冷媒不断吸收室外空气中的低品位热量带回压缩机提升为可用的高品位热量加热冷水。空气能热水器制热原理与空调制热原理一样,只是产品配置上有所区别,空气能热水器主要用于制热烧水,加大了蒸发器和冷凝器的换热面积,采用耐高温耐高压的压缩机系统。
1、空气源热泵热水器经常检查机组的电源和电气系统的接线是否牢固,电气元件是否有动作异常,如有应及时维修和更换。
2、机外安装的水路过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过滤器脏堵而造成主机损坏。
3、机组周围请勿堆放杂物,以免堵塞进出风口,机组四周应保持清洁干燥,通风良好。
4、用户在使用和维护空气能热泵机组时应注意:机组内所有安全保护装置均在出厂前设定完毕,切勿自行拆装或调整。
5、经常检查水系统的补水、水箱安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常,以免空气进入系统造成水循环量减少,从而影响机组的制热量和机组运行的可靠性。
6、经常检查机组的各个部件的工作情况,检查机内管路接头和充气阀门是否有油污,确保机组制冷剂无泄露。
7、机组周围应保持清洁干燥,通风良好。每年清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。
8、检查水泵、水路阀门是是否工作正常,水管路及水管接头是否渗漏。
9、主机冷凝器清洗,我们建议每年使用除垢剂清洗冷凝器,启动主机自带循环水泵清洗45分钟,最后用自来水清洗3遍。以备清洗时接管。禁止用腐蚀性清洗液清洗冷凝器。
10、若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全面检查
11、当空气源热泵热水器实际出水温度与机组控制面板显示数值不一致时,请检测感温装置是否接触良好。
12、水箱需在使用一段时间后(一般为3个月,具体根据当地水质而定)需清洗水垢。
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 420 人订阅
【早安暖通】工业规模大型热泵有可能引发工业革命转换传统观念 作为接受供暖制冷服务的大用户,建筑物及其能量循环在通常情况下仍然被认为是分开的,因此由两种不同的设备提供。为了极大地提高效率,我们必须转换观念,进行全面系统的理解。 每当需要制冷时,热量是一种副产品:而在加热时,冷气可以是副产品。因此需要进一步探索研究,以确定能量循环时如何进行转换,使得在某种服务中所浪费的能量变成另一种服务时的资源。 在使这一远景成为现实方面,大型热泵是可供选择的效率最高的技术。工业规模的大型热泵不但可以使用来自空气、水或地面的可再生能源,而且也能够从建筑物及其能量循环过程中利用浪费的能源来供暧制冷。采用科学系统的设计,可以将能源使用的单向路径转变为一种循环能源经济。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
同道者已难寻
沙发
谢谢楼主的文章。学习了。
2018-12-02 17:56:02
cof1543415253342
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-30 18:29:30
加载更多回复 举报
