出于家居安全考虑,许多用户在装修完工以后,便打算将防盗门的锁芯替更掉,如此便可以避免外人有钥匙能直接进入到我们家中。无论你家的是什么品牌的防盗门,都是可以更换锁芯的,我们可以请专业人员来进行更换,这样也不容易将防盗门损坏。那步阳防盗门锁芯更换方法是什么呢?下面就随齐家小编一起来了解下步阳防盗门锁芯更换方法吧!
步阳防盗门锁芯更换方法
1、我们在替换之前,要先准备好一个尺寸大小型号相同的锁芯,以便我们的更换工作能顺利进行。其次我们需要找到防盗门锁芯所在位置,卸下相应的螺丝,然后用钥匙将本来的锁芯从门锁上拔出,这样就完成了拆卸旧锁芯的工作了。如果在拆除中,我们无法顺利卸锁芯,那我们只需用锤子在锁头的四周轻轻的敲一下即可。
2、在拆卸工作完成之后,接着我们就要准备安装新的锁芯的。我们需要先将保险栓插入门锁中,然后要将内外把手合拢,最好外把手好有个人能帮忙按住,这样能让门锁在安装时不会乱动。另外我们必须保证内外把手的螺丝孔要对准之后才能将螺丝钉旋上去展示设计http://www.lizhan.com.cn/。
3、我们在安装中,需要注意切勿将锁芯外面的螺丝旋的过紧,我们要一边旋一边感觉它的松紧度是否合适(即手按防盗壳时要有活动感),如果螺丝旋的过紧,那我们在使用中则会感到不舒适。另外我们在插放螺丝钉的时一定垂直插放,如果没有对准里面的螺母,就需要用手指轻轻摇动螺丝。当螺丝旋好之后换锁芯的基本步骤就完成了,最后我们可以将钥匙插进锁芯里,旋转360度,看看它是否能顺畅的开启扭动!
总结:以上就是小编和大家讲解的步阳防盗门锁芯更换的相关内容,希望可以给到你一些参考!
门窗幕墙
返回版块2.45 万条内容 · 148 人订阅
如何通过室内门来改善室内光线不足由于楼间距和房子朝向的问题,加上有的房子户型设计不利于光线的传入,导致室内光线不足,这样的问题并不少见。但是想要改变外在因素已经不太可能,只能从房屋内部着手处理,事实上,室内门也能改善光线不足的问题。 通透感常会营造广阔的视觉空间,增加室内的空间感,在选择卧室门的时候,除了卧室、卫生间这样私密的空间外,像客厅门、厨房门、以及阳台门等室内门可以选择主体为玻璃材质的室内门,除了能够在视觉上增加更大的空间,也利于光线的传入,不同空间的灯源光线可以相互补光,有助于改善室内管线不足。主体玻璃材质的门可以选择木质框架,增加质感的同时也能更好地稳固玻璃。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
