土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 石材防护剂的选用原则是什么,有什么要注意的吗?
发布于:2018-10-31 16:38:31 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
每种石材养护剂都有着不同的特性。使用在不同的石材品种,在不同的环境、不同的安装工艺时会出现不同的效果。正确选用石材养护剂是保证石材养护工程质量的关键因素之一。如果选择不当,不但在防护施工后达不到预期的效果,反而会使问题更加严重和复杂化。
一、石材养护剂的选用
1.根据防护要求进行选择,如果防护的目的是为了防止泛碱、生锈等,一般采用有机硅型石材养护剂就可以达到效果;如果防护的目的是综合防水和抗污能力,一般要采用有机氟型石材养护剂才能达到效果。这里推荐石大夫这家公司,可以去他家看看。
2.如果是结构致密的石材,如白水晶、大花白等建议选用油性石材养护剂。因为其中的溶剂成分渗透力强,可以更深入到石材内部进行保护;对于结构一般的石材,油性与水性石材养护剂都可以选用。
3.如果是餐厅、灶台、车道或其它容易污染的地方,建议采用有机氟型石材养护剂以提高石材表面的抗污能力。
4.如果是室外,可以选用有机硅型养护剂,但要求产品的抗紫外线能力及耐水性和耐酸性强。
5.如果是湿贴或灌浆工艺安装,建议选用石材底面专用养护剂进行底面及四侧边的防护处理。底面养护剂的选用应注重养护剂的耐碱性,而且不能影响石材与水泥的粘接牢度。
6.现在有很多客户喜欢在毛面石材表面做成膜型养护处理,这种工程建议选用采用有机硅为原料的成膜型石材养护剂,这种产品硬度好,粘接强度高,耐紫外线不易发黄;不要轻易采用以丙烯酸为原料的地面密封剂(成膜型),这种产品主要为底面密封而设计,在石材表面使用经常有脱皮和变色现象发生。
7.如果是黑色石材等颜色较深的石材,由于石材使用防护剂后很容易变色,所以选择石材防护剂时一定要先做小样测试,综合性能、效果和要求进行最终选择。
二、选用石材防护剂的注意事项
1.不要只看产品的说明书,任何产品都要进行现场测试通过以后才能确定是否可以选用。
2.选用产品时,不要轻易被产品的表面憎水效果所蒙蔽,表面效果都只是暂时的,如果去掉表面残留部分以后再进行测试,才是该产品所具有的真正效果。
3.在选用时要注意石材养护剂在使用后会不会改变石材的颜色,表面残留是否容易清除,是否影响石材表面的光亮度。
4.施工工艺是选用石材养护剂的重要标准之一,工艺太复杂会直接导致成本的上升。
  • cof1543414632974
    非常感谢分享
    2018-11-28 22:52:28
  • cof1481901426560
    谢谢楼主分享
    2018-11-23 19:21:23
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
关于艺术漆和硅藻泥对比
硅藻泥: 硅藻泥本身没有任何的污染,纯天然,而且有多种功能,是乳胶漆和壁纸等传统涂料无法比拟的。用硅藻泥装修时是不用搬家的,因为在施工硅藻泥的过程中没有味道,是纯天然的,便于修补。硅藻泥健康环保,不仅有很好装饰性,还具有功能性,是替代壁纸和乳胶漆的新一代室内装饰材料。 特点包含了:净化空气、防火阻燃、呼吸调湿、吸音降噪、保温隔热、释放负氧离子、不沾灰尘、色彩柔和的特点
