暖气片、地暖在使用过程中应该注意哪些问题?很多客户在使用暖气过程中,因为没有仔细看暖气使用说明和忘记了供热公司工作人员所交代的,导致暖气系统出现了大大小小的问题。下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起学习一下吧。
一、暖气片没有异常不要放气。
很多客户在初次使用暖气时,总会咨询要不要放气。答案是不用。如果在暖气运行过程中暖气片一半热一半不热,或暖气片内或管道内有明显的水流声音,就需要对暖气片系统进行放气。哪一个暖气片响就需要关闭其它暖气片,对这一组暖气片进行排气,可能需要反复多次进行排气才能排尽。但是不要放里面的热水,否则可能会影响供暖效果。
二、暖气片上方不要烘掉色的衣服。
冬天天气潮湿,衣服不容易干燥。很多客户把衣服放在暖气片上方烘,但是千万注意不要放掉色的衣服在上方,以免对暖气片染色。
三、暖气片上方不要放过多的衣物。
同样如果需要烘衣服时,不能放置过多的衣服,如果放置过多的衣服,会把暖气片出风口给挡住了,室内的采暖效果就会不好。
四、地暖采暖时水温不要超过60度。
对于地暖系统采暖来说,壁挂炉的采暖温度不能设置超过60度。超过60度会对管道的使用寿命有影响,因为地暖管道和暖气片管道的材质不一样。
五、地暖系统需要正确设置温控器。
很多客户在使用地暖时,以为开了燃气壁挂炉和打开了温控器就可以采暖了,过了一两天地暖没有效果,那可能是没有正确的设置温控器,需要按照说明书正确设置温控器的采暖温度。
六、暖气片阀门不要拧反了。
在暖气片采暖系统中,特别是初次使用暖气片系统的用户,很多把暖气片阀门拧反了,以致把暖气片的温控阀门给拧坏了。
以上是在使用暖气片和地暖进行供暖时需要注意的问题,鲁本斯暖气片小编表示,良好的产品加合理的使用才能更好的发挥出散热效果,良好的使用习惯还可以有效延长产品的使用寿命。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
4平方小书房榻榻米,能耍出什么花样呢?一般的书房都不会太大,也不会单一的当做书房来用。榻榻米和书桌书柜会形成一个多功能房间,既可以作为书房又可以作为客房!榻榻米和书桌的位置和距离都是需要根据自己家的实际情况来修改! 小房间需要明亮一点,把空间留大一点,颜色可以用浅一点,那空间在视觉上就不会太拥挤。 榻榻米和书桌书柜的组合也有很多,给大家参考一下,是不是有适合你家的情况! 书桌和书柜的设计 书桌上方有封闭的收纳,让不常用的书籍避免落灰,中间则是开放式的隔板,放一些常用的书籍。和榻榻米一体的还有一个小衣柜,对于临时居住的客人也实实在在的够用了!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
co_9878612
沙发
谢谢楼主的分享
2019-05-12 17:35:12
蒋以华
板凳
暖气片上方不要放过多的衣物
2019-04-16 21:16:16
加载更多回复 举报
