土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 电力电容器保护器的应用注意事项
电力电容器保护器的应用注意事项
发布于:2018-10-31 15:46:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
1、保护器工作电源应与标称电压相符。
2、保护器接线端子接线应正确无误,接触良好。
3、应定期进行检查,确保可靠运行。
4、保护器动作指示后,必须仔细观察故障所示类型,仔细检查故障原因,在正确处理故障后方可再次运行。
5、电力电容器投入运行时,运行指示灯处于闪烁状态,若在很短时间内出现过流跳闸,应用钳形电流表测量一下电力电容器时间运行电流,若电流值超过额定电流的1.35倍时。说明在保护范围内正常过流动作。否则可能是因电网中谐波含量过大造成。
6、对电力电容器运行电流状态基本判断:电力电容器正常投入运行时,运行指示灯有一定频率闪烁,若闪烁频率很低或没有闪烁,说明电力电容器运行电流很小,或可能无电流。这种情况可能是控制电路中接触器未投入工作或电力电容器自身电容量降低。
7、保护器动作自锁或故障报警后,自锁灯亮。说明电力电容器回路有大电流故障,需要认真检查原因,待故障排除后,才能复位启动,以免故障重复扩大。
全部回复(3 )
  • cof1495287457274
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 18:04:01
  • uwe1238
    uwe1238 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-25 19:11:25
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
引起电容器损坏以致发生爆炸的原因你知道几条?
(1)电容器内部元件击穿:主要是由于制造工艺不良引起的. (2)电容器对外壳绝缘的损坏。电容器高压侧引出线由薄钢片制成,如果制造工艺不良.边缘不平有毛刺或严重弯折,其尖端容易产生电晕,电晕会使油分解、箱壳膨胀、油面下降而造成击穿。另外,在封盖时,转角处如果烧焊时间过长,将内部绝缘烧伤并产生油污和气体,使电压大大下降而损坏。 (3)密封不良和漏油:由于装配套管密封不良,潮气进入内部,使绝缘电阻降低;或因漏油使油面下降,导致极对壳方向放电或元件击穿。
