山武PREX 3000变送部的主要构成
山武PREX 3000空气式差压变送器可将生产工序差压转换为空信号( 20- 100kPa )并进行信号输出,变送器由变送部和检测部(仪表本体)构成。下面介绍山武PREX 3000变送部的构成。
变送部壳体本身及底板形成了空气回路板,变送机构的各部分安装于底板之后,便构成了空气回路。因此,不存在由管道构成的配管。
(1) 喷嘴插板
喷嘴组装于底板侧,插板则安装在横梁前端。
(2) 控制继电器
控制继电器是用于增大喷嘴背压的继电器,它组装在与壳体联成一体的歧管上。
(3) 反馈机构
反馈机构的组成部分包括:接受控制继电器输出并产生相应作用力的反馈波纹管、使三个作用力处于平衡状态的流动支点、及量程臂等。组装有插板的横梁也包括在内。
更多参考:山武http://www.azbil-positioner.com/
广播专版
返回版块1.6 万条内容 · 1 人订阅
?电气阀门定位器作用电气阀门定位器是控制阀的主要附件,它将阀杆位移信号作为输入的反馈测量信号, 以控制器输出信号作为设定信号,进行比较,当两者有偏差时,改变其到执行机构的输出信号,使执行机构动作,建立了阀杆位移量与控制器输出信号之间的一一对应关系。 1、电气阀门定位器是对调节质量高要求的调节系统,需要提高调节阀的定位精确度及加大可靠性。 2、安装在于阀门两端压差大于1MPa的地方。通过加大气压增加启动器的输出力,克服流体对阀芯产生的异力降低行程中的误差。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543587142666
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 17:18:01
vbhfkkhg56
板凳
非常感谢分享
2018-11-25 19:15:25
加载更多回复 举报
