欧姆雷盾(OMRDON)隔离型网络信号防雷器(SPD、电涌保护器)是依据IEC和GB标准设计,主要用于用于保护敏感的以太网100M高速网络通信线路;使其免受雷电感应电压、电网电压波动干扰、静电放电和大负载启动产生的瞬间冲击电涌电压所造成的重大损坏。应用在雷击保护区1-2区和2-3区。
名称 隔离型百兆网络信号防雷器
型号OMS-RJ45/4S-ISO
SPD类别 复合型SPD
SPD功能 具有隔离、限压、限流功能
标称电压Un5V
最大持续工作电压Uc8V
额定电流IL500mA
标称放电电流In( 8/20μs ) L-PG5kA
最大放电电流Imax( 8/20μs ) L-PG10kAIN时电压保护水平Up≤15V插入损耗 Ae≤0.2dB最大传输速率 Vs100MHz响应时间 tA≤1ns保护等级IP 20输入/输出接口RJ45安装方式串联外壳材料铝合金工作温区T温度-40~+70℃;湿度≤95%(25~30℃)测试标准GB18802.1 -18802.21,IEC61643-21:2000 功能特点
2、内部采用两级串联复合型保护,残压低,使用寿命长;
3、具有过流、过压、箝位三重保护功能,反应速度快;
4、当雷击电涌侵入时,无需中止用电设备,不影响正常设备正常运行;
5、具有杂波隔离功能,隔离干扰信号,增强信号传输速率.
6、单路/4路/8路/16路/24路可自由选择,安装更方便,不占空间。-12
1、通流容量大:10KA(8/20μS),高速反应(10 纳秒),低损耗(≤0.2db);
防雷器安装方法
1、本系列网络信号防雷器可以直接串联安装在被保护设备(或系统)前端,安装时离被保护的设备(或系统)越近越好。
2、防雷器的输入端(IN)与信号线相连,输出端(OUT)与被保护设备相连,不可以接反。
3、防雷器的PE线必须要与防雷系统地严格的等电位连接,否则将影响工作性能。
4、该产品无需特别维护,安装时尽量靠进设备端;当工作系统出现故障怀疑防雷器时,可拆除
防雷器后再检查,若还原到使用前的状态后恢复正常,则应更换防雷器。
5、防雷器接地用尽可能最短的线连接。该防雷器接地采用端子接地方式,接地线必须与防雷地
线(或被保护设备的外壳)相连。信号的屏蔽线可直接接到接地端子上。
6、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过
程中,信号传输出现问题,换下防雷器后信号传输恢复正常,说明防雷器已经损坏,需维修或更换。
防雷器安装注意事项
1、防雷器输出端所有端口均连接被保护设备;
2、输入输出线路请勿接反或接错;
3、防雷器安装在被保护设备前端越近效果越好;
4、设备需要定期检查,产品劣化后必须立即更换;
5、接地一定要良好且接地电阻不大于4欧姆。
http://www.omrdon.com/c519.html
防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
II级60KA交流电源防雷箱 OMP-APX60/220 OMP-APX60/380电源防雷箱产品介绍: 欧姆雷盾(OMRDON)II级电源防雷箱适用于交流380V(50Hz/60Hz)及以下的TN-S、TN-C-S、TT、IT等供电线路系统的雷击电磁脉冲(LEMP)保护,用于雷击区域的LPZ OB或LPZ1区与LPZ2区交界处,其设计依据符合GB18802.1,IEC61643-1技术标准。 内部电涌保护器内置失效脱离装置,当电涌保护器因过流过热击穿失效时,失效脱离装置能自动的将其从电网上脱离,同时可视告警指示窗口由绿色(正常)变成红色(故障),可视告警指示模块可在有工作电压情况下更换。并带有数显雷击计数器,可以方便的记录雷电波冲击次数。
只看楼主 我来说两句 抢板凳来自 土木在线APP
