土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 楼板厚度不同
楼板厚度不同
发布于:2018-10-31 10:50:31 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问高层建筑的楼板厚度可以像柱子一样逐渐减小吗?我的意思是在规范允许的范围内。或者说整个楼层采用不同厚度的楼板可以吗?
全部回复(3 )
  • cof1543669183900
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:04:01
  • mecidar
    mecidar 板凳
    跨度大的板更厚,跨度小的板更薄。
    2018-11-28 08:23:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
打了个油烟机孔16cm,检查发现打断了一根钢筋,请问要不要紧?
厨房窗户上打了下16cm孔,对结构有影响吗?,如下图 这是打断的钢筋(把圆柱砸了,就发现这一根),这根钢筋是从打下来的圆柱里取出来的,
