土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题四
2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题四
发布于:2018-10-31 09:33:31 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【摘要】一级消防工程师备考进入倒计时啦!为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网从今天开始做模拟试卷啦!
模拟冲刺卷四
技术实务
1、用着火四面体来表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是面可燃物,氧化剂,引火源和(  )。
A.氧化反应
B.热分解反映
C.热传递
D.链式反映自由基
2、某金属配件加工厂的滤芯抛光车间厂房内设有一地沟,该厂房采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(  )。
A.用盖板将车间内的地沟严密封
B.采用不发火花的地面
C.设置除尘设施
D.采用粗糙的防潮地板
3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是(  )。
A.选用与爆炸危险区域的分区和范围相适应的防爆电气设备
B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备
C.设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置
D.将在正常运行时会产生火花,电孤的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没有爆炸危险性的环境内
4、某面粉加工厂的面粉碾磨车间为3层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为25m,建筑面积共3600m2。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为(  )。
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
5、某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。仓库的火灾危险性类别应确定为()
A.甲类
B.乙类
C.丙类
D.丁类
综合能力
6.在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法,正确的有( )
A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间
B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间
C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间
D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系
E.疏散开始时间不包括火灾探测时间
7.消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低,排烟口风速过低的可能原因有(
A.风机反转
B.风道阻力过大
C.风口尺寸偏小
D.风机位置不当
E.风道漏风量过大
8.根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166,下列火灾自动报警系统的功能中,应 每季度检查和试验的有()
A.分期分批试验探测器的动作及确认灯显示功能
B.试验火灾警报装置的声光显示功能
C.试验主、备电源自动切换功能
D.试验非消防电源强制切断功能
E.试验相关消防控制设备的控制显示功能
9.某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标准《建筑设计防火 规范》GB50016 的有()
A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构
B.厂房的总控制室独立设置
C.厂房的地面采用不发火花地面
D.厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于 3h 的防火隔墙与其他部位分隔
E.厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃
10.某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消防检测机构对该气体灭火系统
进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有()
A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式
B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置
C.防护区内设置 10 台预制灭火装置
D.气体灭火系统采用自动控制方式
E.储存容器的充装压力为 4.2MPa
案例分析
某寒冷地区公共建筑,地下3层,地上37层,建筑高度160m,总建筑面积121000m2,按照国家标准设置相应的消防设施。
该建筑室内消火栓系统采用消防水泵串联分区供水形式,分高、低两个分区。消防水泵房和消防水池位于地下一层,设置低区消火栓泵2台(1用1备)和高区消火栓转输泵2台(1用1备)。
中间消防水泵房和传输水箱位于地上十七层,设置高区消火栓加压泵2台(1用1备),高区消火栓加压泵控制柜与消防水泵布置在同一房间。屋顶设置高位消防水箱和稳压泵等稳压装置。低区消火栓由中间转输水箱和低区消火栓泵供水,高区消火栓由屋顶消防水箱和高区消火栓转输泵、高区消火栓加压泵联锁启动供水。
室外消防用水由市政给水管网供水。室内消火栓和自动喷水灭火系统用水由消防水池保证。室内消火栓系统的设计流量为40L/s,自动喷水灭火系统的设计流量为40L/s。
维保单位对该建筑室内消火栓系统进行检查,情况如下:
(1)在地下消防水泵房对消防水池有效容积、水位、供水管等情况进行了检查。
(2)在地下消防水泵房打开低区消火栓泵试验阀,低区消火栓泵没有启动。
(3)屋顶室内消火栓系统稳压装置气压水罐有效容积为120L,无法直接识别出稳压泵出水管阀门的开闭情况,深入查细发现阀门处于关闭状态,稳压泵控制柜电源未接通,当场排除故障。
(4)检查屋顶消防水箱,发现水箱内水的表面有结冰;水箱进水管管径DN25,出水管管径为DN75;询问消防控制室消防水箱水位情况,控制室值班人员回答无法查看。
(5)在屋顶打开试验消火栓,放水3min后测量栓口的动压,测量值为0.21MPa,消防水枪充实水柱测量值为12m;询问消防控制室有关消防水泵和稳压泵的情况,控制室值班人员回答不清楚。
根据以上材料,回答下列问题(共18分,每题2分。每题的备选项中,有2个或者2个以上符合题意,至少有一个错项。错项,本题不得分;少选,所选项的每项0.5分)
11.【题干】关于该建筑消防水池,下列说法正确的有(  )。
A.不考虑补水时,消防水池的有效容积不应小于432m2
B.消防控制室应能显示消防水池正常水位
C.消防水池玻璃水位计两端的角阀应常开
D.应设置就地水位显示装置
E.消防控制室应能显示消防水池高水位、低水位报警信号
12.【题干】.低区消火栓泵没有启动的主要原因有(  )。
A.消防水泵控制柜处于手动启泵状态
B.消防联动控制器处于自动启泵状态
C.消防联动控制器处于手动启泵状态
D.消防水泵的控制线路故障
E.消防水泵的电源处于关闭状态
13.【题干】关于该建筑屋顶消火栓稳压装置,下列说法正确的有(  )。
A.气压水罐有效储水容积符合规范要求
B.出水管阀门应常开并锁定
C.气压水罐有效储水容积不符合规范要求
D.出水管应设置明杆闸阀
E.稳压泵控制柜平时应处于停止启泵状态
14.【题干】关于该建筑屋顶消防水箱,下列说法正确的有(  )
A.应采取防冻措施
B.进水管管径符合规范要求
C.出水管管径符合规范要求
D.消防控制室应能显示消防水箱高水位、低水位报警信号
E.消防控制室应能显示消防水箱正常水位
15.【题干】关于屋顶试验消火栓检测,下列说法正确的有(  )
A.栓口动压符合规范要求
B.消防控制室应能显示高区消火栓加压泵的运行状态
C.检查人员应到消防水泵房确认高区消火栓加压泵启动情况
D.消防控制室应能显示屋顶消火栓稳压泵运行状态
E.消防水枪充实水柱符合规范要求
16.【题干】关于该建筑中间转输水箱及屋顶消防水箱的有效储水容积,下列说法正确的有(  )。
A.中间转输水箱有效储水容积不应小于36m³
B.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于50m³
C.中间转输水箱有效储水容积不应小于60m³
D.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于36m³
E.屋顶消防水箱有效储水容积不应小于100m³
17.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵,下列手法正确的是(  )。
A.应由自动停泵的控制功能
B.消防控制室应能手动远程启动系统
C.流量不应小于40L/s
D.从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于5min
E.应能机械应急启动
18.【题干】关于该建筑高区消火栓加压泵控制柜,下列说法错误的是(  )。
A.机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作
B.应采取防止被淹的措施
C.防护等级不应低于IP30
D.应具有自动巡检可调。显示巡检状态和信号功能
E.控制柜对话界面英语英汉双语语音
19.【题干】关于该建筑室内消火栓系统维护管理,下列说法正确的有(  )。
A.每季度应对消防水池、消防水箱的水位进行一次检查
B.每月应手动启动消防水泵运转一次
C.每月应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次
D.每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查
E.每周应对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查,并记录运行情况
答案
技术实务:
1.答案:D
解析:P2
难度:简单
2.答案:D
解析:P110页第八章,
难度:一般,需要对厂房建筑防爆理解
3.答案:B
解析:P119
难度:简单
4.答案:乙类
解析:P43
难度:简单
5.答案:丙类
解析:P47
难度:简单
综合能力
6.【答案】ABCD
【解析】E 错误
7.【答案】BE
【解析】题干中已明确是排烟风速过低,如果是风机反转,则会变成送风,风向变了,故 A 不选。 风道阻力过大会造成风速过低,B 可选。
风口尺寸偏小会导致风速加大,C 不选。 风机位置不当不好判断对风速的影响,D 不选。 风道漏风量过大导致风量不足,风速过低,E 可选。
8.【答案】ABCE
【解析】《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 6.2.3 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能,并按本规范附录 F
的要求填写相应的记录。 1 采用专用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示;A 正确 2 试验火灾警报装置的声光显示;B 正确 3
试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示; 4 对主电源和备用电源进行 1~3 次自动切换试验;C 正确 5 用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能。E
正确 6.2.4 每年应检查和试验火灾自动报警系统下列功能,并按本规范附录 F 的要求填写相应的记录。 4 强制切断非消防电源功能试验; D 错误。
9.【答案】ABCD
【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.6.1 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构宜采用钢筋混凝
土或钢框架、排架结构。A 正确。 3.6.3 泄压设施宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,应采用安全玻璃等在爆炸时不产 生尖锐碎片的材料。E 错误。
3.6.6 散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房和有粉尘、纤维爆炸危险的乙类厂房,应符合下 列规定: 1
应采用不发火花的地面。采用绝缘材料作整体面层时,应采取防静电措施。C 正确。 3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。B 正确。 3.6.9
有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.OOh 的防火隔墙与其他部位分隔。D 正确。
10.【答案】ABCD
【解析】《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 5.0.2 管网灭火系统应设自动控制、 手动控制和机械应急操作三种启动方式。预制灭火系统应设自动
控制和手动控制两种启动方式。A 正确,D 正确。 5.0.4 灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区和采用热气溶胶预制
灭火系统的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。七氟丙烷是毒性还是比较低的,B 可选。 3.1.14 一个防护区设置的预制灭火系统,其装置数量不宜超过 10
台。C 正确。 6.0.8 防护区内设置的预制灭火系统的充压压力不应大于 2.5Mpa。E 错误。
案例分析
11.【答案】BDE
12.【答案】ADE
13.【答案】CD
14.【答案】ABDE
15.【答案】BCD
16.【答案】CE
17.【答案】BCE
18.【答案】CE
19.【答案】BD
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
消防考试易混淆的考试重点,弄清楚不失分!
总平面布局VS平面布置     这是案例分析考试中常考的题,如果搞不懂,很可能两小问都会答错。去年就有人在这上面吃亏了。教材中是这么定义的:     总平面布局:根据城市的规划和消防安全要求,结合周围环境、地势条件、主导风向等因素合理划分企业功能分区,确定建筑位置,设置必要防火间距,同事满足消防扑救的基本要求。
