土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 粘钢胶能做什么
粘钢胶能做什么
发布于:2018-10-31 09:15:31 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
粘钢胶用于建筑加固是将钢板粘贴到混凝土结构表面,让钢板与混凝土不分彼此成为一个整体,增强建筑结构强度和承载力度。
粘钢胶受欢迎的原因:
1、施工方便简单、不增加尺寸以及总量
2、可以是加固建筑与钢板紧密结合,固化时间短受力和承重力强
3、适应性好
3.1它适用于一般的弯曲和拉伸构件承受静载荷。
3.2操作环境温度不得超过5~60℃,相对湿度不得超过70%,对无化学腐蚀的使用条件加以限制,否则应采取有效的防护措施。
3.3当构件强度等级低于C5时,不宜采用这种方法进行加固。
4、启程粘钢胶操作简便:处理粘贴面——加压固定及卸荷系统准备(根据实际情况和设计要求,卸荷步骤有时省去) ——调配粘钢胶——进行涂抹——等待粘钢胶固化——检测——后期维护保养
5、启程路桥粘钢胶加固范围
(1)钢筋焊接点的加固
(2)施工过程中渗漏钢筋的加固处理
(3)混凝土标号未达到要求,结构强度得到加强。
(4)加层抗震加固。
(5)阳台根部骨折的加固
(6)牛腿接触强化
(7)吊车梁改善荷载加固。
(8)楼板荷载集中加固
(9)火灾后梁柱的烧毁。
(10)混凝土柱牛腿的加固。
(11)桥式起重机主梁加固
(12)薄腹板梁的加固
(13)爆炸冲击波对梁加固的破坏。
(14)改善楼板荷载
(15)暴露弦杆加固后的屋脊弦杆加固。
(16)断梁加固
(17)截柱加固
(18)减震加固
(19)梁竹钢化学腐蚀结合。
(20)旧建筑的综合加固
(21)生命线建筑物的抗震加固
(22)采用1.6m以下的圆孔加固剪力墙,加固1m×2m以下的洞口。
(23)桥梁断裂与旧桥维修加固
(24)提高柱的承载力,解决柱轴压比超过标准配筋的问题。
(25)采用粘钢加固技术改造加固建筑物、桥梁(粘钢、植筋)等工程。
全部回复(5 )
  • cof1543667802132
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 21:57:01
  • cof1543413774309
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 17:33:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
土工膜的生产工艺流程
     土工膜具有防渗、隔离的性能,因此土工膜又叫防渗膜、广泛应用于水利堤坝、公路、铁路、机场、隧道、化工矿业、垃圾填埋场等领域。土工膜包括LLDPE土工膜、LDPE土工膜、HDPE土工膜等。LLDPE土工膜是以线形低密度聚乙烯为原料制成的土工膜;LDPE土工膜是以低密度聚乙烯为原料制成的土工膜;HDPE土工膜是以普通高密度聚乙烯为原料制成的土工膜。
