土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【早安暖通】清洁取暖不等于“煤改气”或“煤改电”
发布于:2018-10-31 08:49:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
     “如果将天然气大量用于采暖,我认为有点暴殄天物。”中国工程院院士倪维斗近日表示。他认为,天然气是一种潜力巨大的高质量能源,需要更加合理地利用。
       相似观点的还有中国工程院院士、国家能源专家咨询委员会委员江亿。他在该会上表示,通过燃烧煤炭和天然气来给建筑供热,是高能低用。
    在他看来,热电联产的尾部乏气余热,以及高能耗工业生产过程排出来的低品位余热,应该成为供热的两大主导热源。
    2017年12月,国家发展和改革委员会、国家能源局等十部委联合印发的《北方地区冬季清洁取暖规划(2017-2021年)》(下称《规划》)提出,到2019年,北方地区清洁取暖率达到50%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)7400万吨。到2021年,北方地区清洁取暖率达到70%,替代散烧煤(含低效小锅炉用煤)1.5亿吨。力争用五年左右时间,基本实现雾霾严重城市化地区的散煤供暖清洁化。
    虽然《规划》表示,需采取多种燃料推进清洁取暖,并强调清洁取暖不仅仅是用电和气取代煤,这是一项系统工程,需要对煤炭、天然气、电、可再生能源等多种能源统筹规划。但去冬今春的北方供暖季时,各地兴起大规模的“煤改气”,致使天然气供应紧张、价格大涨,中国华北、华中多地发生大规模“气荒”,河北省还首次拉响天然气供应橙色预警。
    许多专家认为,清洁取暖不等于“煤改气”或“煤改电”,应利用本地资源禀赋、基础设施等条件,坚持因地制宜、多措并举,合理确定改造技术路线。
    《供热制冷》杂志行业资深观察员何远嘉认为,清洁能源取暖本身定义宽泛,有些管理者认为煤改气或者电替煤更容易操作,而忽视我国冬季采暖能源的实际情况,周期性、地域性、能源供给方式、取暖多样性,所以他建议多能源统筹互补,因地因需因实选择清洁能源方式。应考虑散煤治理的地域性,城镇集中片区取热的条件配置,在分布式能源供暖方式上加强产品质量监管、应用安装规范、基础设施建设,让清洁供暖成为惠民生助力蓝天计划的有利保障。
    “清洁取暖决不是简单的去煤化,而是应鼓励煤炭集中高效清洁利用。”生态环境部大气环境管理司副巡视员吴险峰称,特别是对于农村散煤,要把好技术关,选择可复制、可推广的清洁取暖技术路线。他也提出,在推进清洁取暖的过程中,要优化天然气使用方向,坚持环境效益最大化。
    倪维斗表示,在治理高污染散煤的同时,要更快更好地发展清洁煤的利用,进一步提高煤电的发电效率。“由于环保问题,我们有点把煤妖魔化了,这对煤是不公平的。”他说。
    在倪维斗看来,考虑到中国的资源禀赋,煤在过去、现在以及将来的很长时间仍是主要能源。
    江亿也认为,除非中国在燃气资源方面有所突破,否则天然气很难成为主导能源。他算了一笔账:目前天然气在中国能源结构中的占比不到7%,如果像目前大多数发达国家一样达到20%的占比,保守估计每年需消费7000亿立方米天然气。但目前中国的天然气年产量约为1400亿立方米,由于天然气产量增速低于需求增速,届时,将剩余5000多亿立方米的天然气缺口需靠进口填补。
    “如此,中国的天然气进口量将占到现有全球天然气贸易总量的50%左右,不符合国家对于能源安全的要求。”江亿说。
    国家能源局总经济师郭智则建议,冬季清洁取暖工作需加强政策引领和市场引导,要在推进煤电厂超低排放改造,促进清洁煤电热电联产集中供热的同时,明确电取暖的技术路线和配套电网建设改造的规模,有序推进“煤改电”;且要加快建设天然气产供储销体系建设,不断地提升天然气供应的能力。
    他举例称,统计数据显示,北方各省火电装机总量约6.8亿千瓦,若70%实现热电联产,可为150亿平方米建筑提供基础热源。北方地区的工业余热可以持续稳定提供2.5亿千瓦低品位热量,若将其中一半的热量用于供暖,这两大热源合计可为北方地区约200亿平方米的建筑提供每平方米35W基础负荷热量。
来源:中国制冷网
  • mage780705
    mage780705 沙发
    这个写的很好,很多人对清洁能源供暖进入了误区,应该好好看看这篇文章。
    2018-11-28 17:40:28
  • nvnkvjhdj665
    nvnkvjhdj665 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-25 19:06:25
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
水地暖的使用和维护技巧有哪些?
地暖系统中各部件都有一定使用寿命,在地暖系统安装完成后,还应掌握一些后期维护的诀窍,日常合理得当的保养和维护很有必要,地暖保养得当能够有效提升其使用寿命,也能更好的发挥制热效果。 水地暖升温要分阶段进行 运行水地暖系统时,一定要注意分阶段对地板进行加热,建议采用每小时升温1摄氏度的方法(全天不超过5摄氏度)逐渐升温,不要一次性把温度调到最高,否则很容易损坏地板。通常,地板表面温度保持在30摄氏度左右为宜,最高应不超过45摄氏度。
