小户型空间小不够用的难题很大,空间装修中还是会有一些局限性的(碰到承重墙就没办法动了)所以才会有榻榻米这种设计,那么餐厅装卡座有后悔的吗?或许是你还不够懂生活,所以你的设计就不会有“温度”!
卡座的设置需要根据户型的不同随时改变,卡座形状基本就是单面卡座、双面卡座、L形卡座、U形卡座、弧形卡座等。
靠墙的餐桌,凳子想要方便入座,那么餐椅就必须在背后预留一定的空间。而卡座却可以直接靠墙,完全可以省去需要预留的空间!但中间还是需要注意一个设计细节,人从坐着的状态起立,是需要略向后双脚并拢,下踩用力。
或者平时坐着的时候也会有手脚的姿势,但不管是哪一种都会需要凳子的底座比坐面后缩10厘米左右,留出一段放脚的地方!这样就很舒服了啊。
大家都知道卡座还有收纳的功能,但是这个收纳要怎么做呢?一般都是翻起坐面来做储物的设计,这就是不够懂生活的体现了。坐面上面都需要放置一些垫子,那是不是每次拿东西都需要把垫子拿走再掀开盖子呢?
如果这样说,你脑补的图像不够形象。那么你想想看,你需要的东西在榻榻米里面。而榻榻米的都是被做成一个个的格子,那么你要怎么拿东西?拿掉被褥,打开一个格子,不在啊,换一个格子,不在啊,再换一个格子!这样说够形象了吧!
卡座和榻榻米一样,都是可以把储物功能做成抽屉式的。这样就可以避免这样的尴尬了,这就是懂生活的装修设计!
每一次的设计都是需要进过生活经验来成就,这样说下来,你家小户型餐厅装卡座还会有后悔的吗?想要有好设计,那么就需要有丰富的生活经验来支持!
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
暖气片如何放气?暖气片放气注意事项有哪些?在冬季采暖期,家里暖气片不热,是很常见的现象,很多人想到的解决办法就是给暖气放放水。你真的知道什么情况需要给暖气片放气?暖气片如何放气是正确的方法吗?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看吧。 暖气片如何放气? 在整个暖气片系统运行过程中,管道内部不断会有气体产生,这些气体被存储在系统的最高点,待到这些气体积累到一定程度时,就会产生“气堵”现象,阻碍系统管道中水的流动,导热散热器出现不热或发热不均的现象,因此,放气阀门是暖气片采暖系统中不可或缺的一部分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
