土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 门式刚架带夹层
门式刚架带夹层
发布于:2018-10-30 16:46:30 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
请问,根据现在的门刚规范,局部带夹层的门式刚架,夹层部分是不是就不需要卡钢结构规范,只需要按照门规来控制构件的宽厚比就可以了?
另外在建模型时是不是就不再需要按钢框架来做了,可以直接2维建一榀带夹层的门刚模型,然后将楼面荷载加进去就可以了
全部回复(8 )
  • 张元建筑
    张元建筑 沙发
    没有内容?咋学习呢?
    2019-03-30 09:44:30
    赞同1
  • 凨云起
    凨云起 板凳
    根据现在的门刚规范,局部带夹层的门式刚架,夹层部分的夹层梁和柱都要钢结构设计标准控制,不然审图过不去的
    2018-12-20 16:36:20
    赞同1
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
丁基胶带施工准则
丁基胶带www.djjd8.com产品说明 1、丁基防水密封胶带材料组成 丁基防水密封胶带是由丁基橡胶与聚异丁烯等主要原料共混而成,按照特殊的生产配方,采用最新专利技术,选用优质特种高分子材料(进口),经过特殊的工艺流程生产出来的环保型无溶剂密封粘结材料。 2、丁基防水密封胶带产品特点 (1)优异的机械性能:粘结强度、抗拉强度高,弹性、延伸性能好,对于界面形变和开裂适应性强。
