土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 雷达液位计案例污水测量
雷达液位计案例污水测量
发布于:2018-10-30 16:26:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
现在越来越多的行业在生产过程中需要应用物位测量仪表,物位仪表的正确安装成为使用关键,正确的安装能减少后续很多不必要的麻烦。这就要在雷达液位计安装时候注意以下几点。
第一、 安装在直径的1/4处或1/6处
第二、 锥形罐顶部平面,可装在罐顶正中间,这样可保证测量到锥形底部
第三、 有料堆时天线要垂直对准料面。若料面不平,堆角大必须使用万向法兰来调整,喇叭角度使喇叭尽量对准料面
第四、 不能安装在拱形或圆形罐顶中间,会造成虚假信号的干扰。
第五、 不能安装在入料口的上方
雷达液位计http://www.dkmcn.com/
  • cof1543416210201
    谢谢楼主分享
    2018-11-30 18:34:30
  • bnntffr45
    bnntffr45 板凳
    非常感谢分享
    2018-11-27 20:33:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
不明白静压对差压变送器性能影响,变送器用不好
研究差压变送器在不同静压下的性能,采用差压活塞式压力计对多型差压变送器在不同静压下的特征曲线进行了实验研究,结果表明,静压对差压变送器性能影响重大。随着静压的增大差压变送器的特征曲线明显向负向弯曲,相关研究对差压变送器的生产、检验和应用有着重要的参考意义。 差压变送器广泛应用于电力、化工和医药等行业中,这些仪表往往涉及到工业安全和贸易结算等,因此,客观科学的评价它们的性能,确保计量性能的准确性和可靠性是非常重要的。由于受限于标准器的性能等诸多因素,目前针对差压变送器的计量仍是按照表压的形式进行,即在高压端(H端)施加压力,低压端(L端)通大气,以大气压作为参考静压来测量;在某些情况下,通过从低压端输入正压(高压端通大气)来模拟负压测量。而实际使用工况为高压端和低压端同时施加不同的压力值,在不同静压下输出差压值。由于传统的表压测量模式无法反映出差压变送器的真实工况,也就不能反映差压变送器的真实性能。因此昌晖仪表利用DH.B249T型高静压差压活塞式压力计对选取的三家企业生产的差压变送器进行了一系列的试验,分析在不同静压条件下差压变送器的输出特征曲线变化。
