大理石平常都会有这样那样的一样问题,那么修补大理石是怎么修补的呢?石大夫给大家说说我们是怎么做的!
具体加工工艺分为三道工序:
一、表面预抛
大理石赋于组织疏松,经锯切后表面平整度差,如此时补胶,经过抛光后树脂不能有效附着在石材表面及缝隙内,达不到理想效果,大理石通常采用1、2号磨料预抛,使其表面基本平整,凹凸面不能走过0.20mm。
二、清洁烘干
石材表面经磨削后残留有石粉与磨料混合物,这些粉尘会附着在石材表面而阻碍环氧树脂与石材结合,并且粉尘存在影响品质颜色,常用方法是:用刷子配合清水冲洗或用高压水冲刷(此方法板材不能悬空),刷子可以有效清除石材表面及缝隙内的粉尘,使树脂与石材接触面增加,但由于水会涌入石材缝隙内,水的存在阻碍树脂更深进入石材孔隙内,板材清洁后需要风干或自然风干,但常规风干方法仍会有水份残留在石材孔隙内,如需水份寒舍析出,采用隧道式或塔式两种烘干设备进行烘干,测试控制在45度~55度,时间在120分钟左右,但不同材质采用不同的时间控制,材质越疏松烘干时间越短,缝隙内水份完全烘干后,如有条件可以边补胶边真空器吸出缝隙的空气,这样树脂就可以更深入进入缝隙,效果更好。
三、铺环氧树脂,固化抛光处理
环氧树脂经加热融化后倒在石材表面通常采用人工均匀涂抹在石材表面,涂抹百度在0.50mm到1mm,抹平过程中要施加一定的压力使树脂进入缝隙内,如大平采用自动化机械层,石材平铺树脂后送入烘干容器内,容器间谍控制在30~40度,时间约为120分钟,由电脑控制,不能震动,如在常温下需静止放置24小时左右,树脂才能完全固化,待树脂与材质融合为一体后,此补胶过程全部完全,通过补胶后的大理石经磨抛后机械强度提高、色泽更均匀、艳丽。
以上是石大夫的处理方法,大家想要了解更多可以去我们石大夫官网查看:http://www.dr-stone.com
装饰装修施工
返回版块10.77 万条内容 · 391 人订阅
浮斐尼关于墙面艺术漆施工艺术涂料在施工前,为保证施工效果和耐用性质量,请务必处理好墙面基层,铲除或打磨好墙面,确保墙面无污物,平整,不粘灰尘。并且用我们提供的美纹纸保护好施工区域边界其他墙不受污染,以保证最终的效果精美。 举个例子:“微珠彩”这个系列,需要先滚一层底漆,等待风干后再滚第二遍。一共两层底漆,为后面制作艺术效果作铺垫。接下来用回丝在上面点不规则浅金(金属漆),最后用回丝在上面点不规则银白金属漆作为收尾,一个完美的墙面效果就此诞生。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
