1、偶次谐波2、4、6、8……次,谐波对称互相抵消,因此不予考虑。
2 奇次谐波为3、5、7、11、13次及以上谐波,这些谐波多出自大型整流设备,电弧、炼钢、电机车等负荷。当用户的电网内有这种设备,就是有谐波源,应测谐波次数及含量,如谐波不超过国家标准,然后计算应配置的电抗器参数。含有3次谐波配置14%的电抗器,含有5次以上谐波配置7%的电抗器,7%的电抗器可以覆盖5次以上谐波。
配置电抗器后应换算是否能产生谐波放大现象,如发生谐振时,还应改变电抗器的参数。库克库伯电抗器采用的是冷压接工艺,0.05的叠装精度,多个气隙芯柱结合耐高温高强度粘接剂粘结,以保证CKKBr的电抗器高达97%的线性度,选对电抗器的型号很重要,但是选择什么档次的电抗器就决定了运行时间的长短。
以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
赶紧收了!电气工程管内穿线施工工艺详解把绝缘导线穿入管内敷设,称为管内穿线,这种配线方式比较安全可靠,一般用于各类建筑物中,本工法主要阐述电气工程线管穿线施工工艺。 管内穿线与配线具有以下优点 1、电线完全受到保护管的保护,不易损伤。 2、管路接地及绝缘可靠,减少触电危险。 3、防水,防潮,防腐蚀,防燃。 4、管内穿线与配线相比,管内穿线不影响装饰效果。 管内穿线与配线注意事项
只看楼主 我来说两句 抢板凳没有偶次谐波对称抵消一说。正弦波是一种以原点为对称的图形,偶次波非以原点为对称图像。所以,偶次波是不会在正弦波中的。 一般电容补偿采用三角形连接,以确保电容器不在过电压情况下运行。这样3次谐波电流是不能在补偿回路中流通的。
电抗器只是限制电容器投入涌流,刻意制造谐振条件,必定增大电容器电流,使得电容器过电流。而且还会增加基波阻抗,使得补偿效果减弱,损耗增加。
