意大利Gewiss智能复位断路器低压开关系统
产品信息名称: Restart RD PRO+RCCB
品牌: GEWISS
货号: GW94827P
漏电电流:I△n=30MA
额定电流:In=40A
产品特点RCCB-不带过电流保护的剩余电流动作断路器
功能:电磁式剩余电流脱扣器,极少误动作,无拒动现象,可靠性、安全性非常高。
RCCB跳闸后,Restart自动检测负载线路的绝缘 电阻,符合安全条件下,自动将RCCB复位;
如果检测到负载线路故障则发送报警信号而不执行复位操作,同时Restart进入待机状态,每隔2分钟再进行一次线路检测,
直到线路符合安全条 件后将RCCB成功复位。
专利绝缘检测技术,不强制复位,确保安全
液压驱动,检测,复位时间小于90S
温度适应范围:-5℃~+40℃
断路器
返回版块7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电保护器开关合不上闸,电工如何找故障漏电保护器在家装中随处可见,漏电保护器开关合不上闸也是最常见的故障,电力仪表在本帖分享电工如何处理漏电保护器开关合不上闸的故障。 1、将漏保以下所有空开关闭,先试跳漏保,证明漏保是正常的! 2、把家中的用电设备全关闭,拨掉一切插头包括指示灯,你一个个空开试送电,看看是全部空开送电时都跳闸,还是某一个(比如低插跳闸,或全部都跳闸)。 3、如果你身边没有兆欧表,就用万用表10K档分别测量火与地、零与地、火与零之间有没有电阻?因为你是新安装的电线,不存在皮线老化漏电,无辜产生跳闸,都要15mA向上的电流才能引起漏保跳闸,这万用表此时还是适用的,总比没有好。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zoufuxiong
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-18 16:54:18
lxm0765
板凳
这个是啥产品。有无资料的?
2018-12-13 08:17:13
加载更多回复 举报
