土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 万科结构精细化的方法,成本优化总结(含钢量的核心)
发布于:2018-10-30 12:31:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全部回复(6 )
  • haizideyan
    haizideyan 沙发
    谢谢楼主分享
    2019-04-23 15:59:23
  • cof1543668587411
    谢谢楼主分享
    2018-12-01 22:02:01
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨结构弹性支座设置方法
来源:得天建筑(id:dtjzkj) 如有侵权,请联系删除 一、弹性支座设置方法 弹性支座常用于包含大跨空间结构的工程。这种结构跨度大,在温度作用下会产生很大的端部位移,如果约束住支座的平动自由度,大跨结构将产生巨大的次内力。因此设计人员经常采用滑动支座来释放温度产生的次内力,同时减小支撑结构的内力。设置滑动支座还能明显减小地震作用(类似于隔震),简化结构受力。
