1.正常情况下,可根据每组相电容器通过的电流有效值的大小,按1.5~2倍,配以快速熔断器。若电容被击穿,则快速熔断器会熔化而切断电源,保护电容器不会继续产生热量。
2.在补偿柜上每相安装电流表,保证每相电流相差不超过±5%,若发现不平衡,立即退出运行,检查电容器。
3.监视电容器的温升情况。
4.加强对电容器组的巡检。电容器漏电流过大通常有如下现象:电容器的引出线套管部位发生渗油;电容器鼓肚。有些电容没有渗油,便会发生鼓肚现象。
发现上述情况,则电容器应退出运行,以防爆炸。 电容器损坏一般易发生在夏天高温期,在这段时间内,更应加强巡视。
以上资讯来自库克库伯电气(上海)有限公司提供,更多资讯请大家搜索“库克库伯”了解更多详情,欢迎咨询。(您可以登录库克库伯公司网站“http://www.ckkbdq.com”了解更多详情,欢迎咨询。)
成套电气设备
返回版块15.97 万条内容 · 628 人订阅
?气体传感器民用、工业、环境检测领域应用详解气体传感器作为一种将特定气体体积分数转换成相应电信号的转换器,它的应用还是非常广泛的。如今,市场上有各种各样的气体传感器类型,例如一氧化碳传感器、氧气传感器、可燃气体传感器等,它们也被广泛使用。总的来说,各种类型的气体传感器已广泛应用于民用、工业、环境测试中。OFweek Mall下面从民用、工业、环境检测三个领域来对气体传感器进行一个简单说明。 气体传感器在民用领域的应用 目前,民用领域是半导体金属氧化物气体传感器的主要应用领域。这主要是因为半导体金属氧化物气体传感器的价格便宜并且性能可以满足家庭报警的要求。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cof1543669462039
沙发
谢谢楼主分享
2018-12-01 22:05:01
cof1543416210201
板凳
谢谢楼主分享
2018-11-29 17:13:29
加载更多回复 举报
