土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题三
2018年一级消防工程师模拟冲刺卷题三
发布于:2018-10-30 11:08:30 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
【摘要】一级消防工程师备考进入倒计时啦!为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,从今天开始更新模拟试卷。
模拟冲刺卷三
技术实务
1.下列属于洒水喷头按安装方式分类的是( )。
A.闭式喷头
B.水平式边墙型喷头
C.开式喷头
D.玻璃球喷头
2.干粉灭火系统的全淹没灭火系统的灭火剂设计浓度不得小于( )。
A.0.50k9/m3
B.0.55k9/m3
C.0.60k9/m3
D.0.65k9/m3
3.设置在顶棚下方的线型感温火灾探测器,至顶棚的距离宜为( )m。
A.0.1
8.0.2
C.0.3
D.0.4
4.预作用自动喷水灭火系统由( )组成。
A.闭式喷头、管道系统、干式报警阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
B.开式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制组件和供水设施
C.闭式喷头、管道系统、雨淋阀、火灾探测器、报警控制装置、充气设备和供水设施
D.开式喷头、管道系统、湿式报警阀、充排气设备、报警控制组件和供水设施
5.高危险区域内使用的消防应急照明和疏散指示系统的应急转换时间不应大于( )s。
A.0.25
B.1
C.2.5
D.5
综合能力
1.对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974,关于消防水泵验收要求的做法,正确的有(
A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用
B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C.打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常
D.消防水泵启动控制应置于自动启动档
E.消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的 1.6 倍
2.关于疏散楼梯净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有( )。
A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于 1.00m
B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于 1.10m
C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于 1.3m
D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于 1.4m
E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于 1.2m
3.某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联台供水,稳压泵稳压,系统设计流量 57L/s,室 外供水干管采用 DN200
球管铸铁管,埋地敷设,长度为 2000m。消防检测机构现场检则结果为:室外管内漏 水率为 2.40L/(min.km),室内管网部分漏水量为
0.2L/s,该系统官网总泄露量计算和稳压泵设计流量正确 的有( )
A.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 1.00L/s
B.管网泄漏量 0.20L/s,稳压泵设计流量 0.28L/s
C.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 1.28L/s
D.管网泄漏量 0.20L/s,稳压泵设计流量 1.00L/s
E.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 0.50L/s
4.在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统
施工及验收规范》GB50261,系统调试主控项目应包括的内容有( )
A.水源测试
B.消防水泵调试
C.排水设施调试
D.电动阀调试
E.稳压泵调试
5.根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查观范》GB50444,下列灭火器中,应报废的有( )
A.筒体表面有凹坑的灭火器
B.出厂期满 2 年首次维修后,4 年内又维修 2 次的干粉灭火器
C.出厂满 10 年的二氧化碳灭火器
D.无间歇喷射机构的手提式灭火器
E.筒体为平底的灭火器
案例分析
情景描述
本工程为金佛山天星小镇融资建设项目三标段,位于南川区金佛山天星大酒店东侧,施工总建筑面积约为12000m2。根据本工程的现场实际情况,由我公司修建的三标段位于本工程三个标段的端部。
施工期间的消防安全应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部分。为预防施工工地的消防安全事故,要加强消防安全应急救援管理工作。项目部贯彻落实“隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山”的精神,坚持“预防为主、防消结合”的消防安全方针,建立健全了施工现场消防管理制度、消防安全检查制度、施工现场防火技术方案,发现火险隐患,立即消除;一时无法消除隐患,进行定人员、定时间、定措施限期整改。
同时,建立以项目经理为组长,由监理、业主共同参加的消防领导小组,落实专人负责日常防火检查、明火督察工作,保证一旦有火警,在可以扑灭的时限内发觉和消除。细化各部位防火要求及消防措施,确立消防安全事故应急救援的总目标,成立应急小组,落实职能组职责。通过有效的应急救援行动,尽可能地降低事故的后果,包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。
二、问题
1.消防现场项目部各级组织及人员的安全管理应如何开展?
2.施工现场防火技术方案主要包括哪些内容?
3.消防安全检查制度主要包括哪些内容?
答案
技术实务
1.【答案】B
2.【答案】D
3.【答案】A
4.【答案】C
5.【答案】A
综合能力
1.【答案】ABCD
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 13.2.6 消防水泵验收应符合下列要求: 1 消防水泵运转应平稳,应无不良噪声的振动;
2 工作泵、备用泵、吸水管、出水管及出水管上的泄压阀、水锤消除设施、止回阀、信号阀等的规格、
型号、数量,应符合设计要求;吸水管、出水管上的控制阀应锁定在常开位置,并应有明显标记; 3 消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用;A
正确。 4 分别开启系统中的每一个末端试水装置、试水阀和试验消火栓,水流指示器、压力开关、压力开关(管
网)、高位消防水箱流量开关等信号的功能,均应符合设计要求; 5 打开消防水泵出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时,消防水泵应启动正常;关掉主电源,
主、备电源应能正常切换;备用泵启动和相互切换正常;消防水泵就地和远程启停功能应正常;B 正确。C 正确。 6
消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水泵出口设计工作压力的 1.4 倍;E 错误。 7 消防水泵启动控制应置于自动启动挡;D 正确。 8
采用固定和移动式流量计和压力表测试消防水泵的性能,水泵性能应满足设计要求。
2.【答案】BC
【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014 5.5.18 除本规范另有规定外,公共建筑内疏散门和安全出口的净宽度不应小于
0.90m,疏散走道和疏散 楼梯的净宽度不应小于 1.10m。A 错误。 高层医疗建筑的疏散楼梯净宽度不小于 1.3m;其他高层公共建筑的疏散楼梯净宽度不小于
1.2m,C 正确,D 错误。 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-2014 6.0.3.3 疏散楼梯的宽度不应小于 1.1m,B 正确。
《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 5.1.6 条及表 5.1.6,商场的疏散楼梯净宽度不应小于 1.5m,E 错误。
3.【答案】AC
【解析】《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 5.3.2 稳压泵的设计流量应符合下列规定: 1
稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄 漏量和系统自动启动流量; 2
消防给水系统管网的正常泄漏量应根据管道材质、接口形式等确定,当没有管网泄漏量数据时,稳压 泵的设计流量宜按消防给水设计流量的 1%~3%计,且不宜小于
1L/S;故 BE 排除。 3 消防给水系统所采用报警阀压力开关等自动启动流量应根据产品确定。
室外管网泄漏量:2.40L/(min.km)*2km/60=0.08L/s,室内为 0.2L/s,故总量为 0.28L/s。 57L/s 的 1%~3%为
0.57~1.71L/s,故 AC 符合要求。
4.【答案】ABCE
【解析】《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005 7.2.1 系统调试应包括下列内容:1 水源测试。2 消防水泵调试。3 稳压泵调试。4
报警阀调试。5 排 水设施调试。6 联动试验。
5【答案】ADE
【解析】5.4.2 有下列情况之一的灭火器应报废; 1 筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的 1/3,表面有凹坑; 2
筒体明显变形,机械损伤严重; 3 筒体存在裂纹,无泄压机构; 4 筒体为平底等结构不合理; 5 没有间歇喷射机构的手提式; 6
没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印 无法识别; 7 筒体有锡焊,钢焊或补 等修补痕迹; 8
被火烧过。
案例分析
参考解析:
1.施工现场的消防安全管理人员应在施工人员进场时向施工人员进行消防安全教育和培训,施工现场的施工管理人员应在施工作业前向作业人员进行消防安全技术交底,施工现场的消防安全负责人应在施工过程中定期组织消防安全管理人员对施工现场的消防安全进行检查。施工单位应依据灭火及应急疏散预案,定期开展灭火及应急疏散的演练。
2.施工现场防火技术方案主要包括以下内容:
(1)施工现场重大火灾危险源辨识。
(2)施工现场防火技术措施。
(3)临时消防设施、临时疏散设施配备。
(4)临时消防设施和消防警示标示布置图。
3.消防安全检查制度主要包括以下内容:
(1)可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实。
(2)动火作业的防火措施是否落实。
(3)用火、用电、用气是否存在违章操作,电焊、气焊及保温防水施工是否执行操作规程。
(4)临时消防设施是否完好有效。
(5)临时消防车道及临时疏散设施是否畅通,是否能满足防止火灾大规模蔓延和人员安全疏散的需要。
  • cof1543414267509
    谢谢楼主分享
    2018-11-29 17:02:29
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018年一级消防工程师综合能力冲刺精讲视频资料
2018年一级消防工程师郑磊综合能力冲刺精讲视频资料,今年的冲刺课件,分享出来,备考的自己看,网盘自己下,网盘链接已上传。综合能力的难度主要来自于技术实务的知识点,只有技术实务的重要知识点掌握牢固,综合能力和案例分析才会基础扎实,学有余力。
