单相表过电流互感器【3X220/380V 1.5(6)A】电能表三相四线中,零线的作用是:
1、在三项负载不平衡的情况下,零线导通,不平衡电流流回中性点,从而使供电系统的线电压、相电压基本保持平衡;
2、当采用保护接零的电气设备绝缘损坏发生碰壳时,短路电流将通过零线构成回路,由于零线阻抗较小,所以短路电流将很大,它促使保护装置迅速动作以断开电源,从而起到保护作用;
3、零线还是单相220V电气设备的电源回路。
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电气牛人总结的接地和接零,一起涨知识!接地和接零的基本目的有两条,一是按电路的工作要求需要接地;二是为了保障人身和设备安全的需要接地或接零。按其作用可分为四种。A.工作接地;b.保护接地;c.保护接零;d.重复接地。 1.工作接地 在采用380/220V的低压电力系中,一般都从电力变压器引出四根线,即三根相线和一根中性线,这四根兼做动力和照明用。动力用三根相线,照明用一根相线和中性线。在这样的低压系统中,考虑当正常或故障的情况下,都能使电气设备可靠运行,并有利人身和设备的安全,一般把系统的中性点直接接地,即为工作接地。由变压器三线圈接出的也叫中性线即零线,该点就叫中性点。
只看楼主 我来说两句抢地板就像这种接线,由于电压互感器一次侧没有和电源中性点直接连接,计量电能表的中性点与电源中性点之间会产生一个位移电压 Un ,即使电压互感器中性点接地,由于不是直接与电源中性点连接,这个位移电压还是存在的。因此,电能表纪录的功率; P=UaIa+UbIb+UcIc-UnIn ;很明显多了一个 -UnIn 。如此,多计电量还是少计电量,不能确定。因为 In 的相位差是不确定的。 只有电压互感器中性点与电源中性点有直接的连接,使得 Un 等于零 ,才能消除这部分的功率记录。在中性点不接地系统,虽然有 In 等于零,消除了这种误差。但是,由于电压中性点的位移,使得电能表上的相电压超过额定值,或者低于失压判定值,也会造成电能表纪录电量错误。我们把这样的接线列为错误接线。
1、电能表引入零线,不管是单相还是三相,只是为了给电能表提供电压工作回路,与负载没有关系。所以,与负载平不平衡,中性线上电流有多大,没有关系。只要与电源电压(提供负载的电压)相一致就可以了。2、供电系统故障切断负荷,更与电能表没有关系了。切断向负载供电电流,流过电能表的电流也就消失。但是,电能表的电压工作回路是和负载并联关系,负载的故障,不影响电能表电压回路,不能切断电能表电压。因为电能表电压回路需要2小时以上预热,保证计量的准确性。
3、零线是单相负载的工作回路,但与电能表无关。电能表电压元件工作电流与负载无关。
这些都是基本常识,“ 电气学院”连这些都没有搞清楚。就不要冠以什么“最全电表接线图,初学电工看了都会接,非常值得收藏 ” ,会误导后学的。
