1、对砌体部分事先用CAD软件进行深化排版设计,优化不合理的设计做法,并绘制砌体排砖图,明确组砌方式和灰缝厚度,明确反坎、腰梁、压顶、过梁、拉筋、顶砖、安装预留洞、门洞口预埋木砖/砼预制块、构造柱的位置和尺寸要求。
2、设置砌块集中加工车间,对配砖及预制块进行集中加工配送,避免了操作工人现场砍砖等所带来的质量缺陷和材料浪费现象。
3、事先进行二次结构的施工放样,要求弹出离墙边线 200 ㎜的双面控线,以便控制墙体的位置和抹灰层厚度,确保房间的开间和进深;弹出建筑1米线,并做好“门窗洞口尺寸及标高”、“建筑1m线”的标识,以便检查和指导施工。
4、在厨房、卫生间、浴室等处墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm,采用反坎定型模板或“U”型箍圈加固。
5、采用高精砌块,水平运输时使用液压叉车,避免出现缺楞掉角现象。 宝科微信选房系统那家比较专业呢?
6、砌筑前,应事先在墙体端部、转角部位设置皮数杆,控制砌块皮数和灰缝厚度;并上下挂线、左右带线,控制砌体的垂直度和灰缝的水平度。
7、蒸压加气混凝土砌块砌体当采用水泥砂浆砌筑砂浆时,水平和竖向灰缝不应超过15mm;砌筑完后用专用平缝勾缝抹子随即勾缝成型,要求深度、宽度一致,表面平整、密实和顺直。
8、大于300mm的预留洞应设置过梁,所有预制过梁的搁置长度应≥240mm。
9、墙体顶部使用斜砖填充时,留缝高度宜控制在200mm左右。为确保顶砖部位的施工质量,顶砖应在墙体完成 14d后进行补砌,同时应保证倾斜度为 60°,且在顶砖的中间和两端设置预制混凝土三角块,使其与斜砖部位咬合密实。
10、所有安装开槽部分,均采用弹线、机械开槽方式开槽,开槽深度≤dn+15㎜,开槽宽度≤dn+60 ㎜,且不得开横槽。
11、风井位置应随砌随抹压光,否则后期没法粉刷。
12、二次结构支模时,采用定型化钢支撑进行加固,构造柱位置上口须设置簸箕口,便于混凝土浇筑。
13、每道墙体砌筑完成后必须将作业人员名称及施工时间上墙,且实时进行测量,并数据上墙。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1650 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳楼主强大,分享这么好的资料出来。
