土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 蹲便器存水弯排水流量可计算吗?
在国标、行标中为什么没有规定蹲便器下连接的存水弯的最大排水流量呀
全部回答(4 )
  • 竹雨轩
    存水弯的排水流量没有意义,因为从器具排水口下落高度不确定,所以流量不确定,但是可以通规规范的器具排水当量来明确器具排水支管的排水流量,更有工程实际意义。
    2023-10-24 13:53:24 来自 PC 评论 举报
    可能考虑存水弯的管径一般较粗吧
    2023-10-17 08:14:17 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
