土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程项目管理 \ 隧道施工有害气体监测系统解决方案
隧道施工有害气体监测系统解决方案
发布于:2018-10-29 17:39:29 来自:施工技术/工程项目管理 [复制转发]
       隧道有害气体监测系统
       有害气体监测背景:
       国家安全生产监管总局、交通运输部、国务院国资委、国家铁路局四部门联合印发了《隧道施工安全九条规定》,其中第五条明确规定“必须对有毒有害气体进行监测监控,加强通风管理,严禁浓度超标施工作业”。
       有害气体监测系统概述:
       在交通工程建设中,由于隧道施工环境复杂,施工难度大,工种繁多的原因,隧道施工的危险系数相对较高,因此,隧道施工安全管理一直以来都是交通工程安全管理的重中之中。隧道中存在的有毒有害气体一直是施工中的主要危险源,如不重视,不仅影响施工人员的身体健康,还可能给隧道工程造成毁灭性的伤害。因此有害气体的防治是隧道施工的重点,而监测则是采取防治措施的依据。陕西领航软件针对隧道有害气体依托自身丰富的行业施工经验,借助互联网、大数据、物联网、云计算等一系列先进的信息技术,自主研发了隧道有害气体监测系统,并成功应用到实际项目管理中,高效且简便的提高了隧道安全管理工作。
       有害气体监测系统内容:
       甲烷(CH4)
       一氧化碳(CO)
       二氧化硫(SO2)
       硫化氢(HS)
       粉尘
       有害气体监测系统原理:
       隧道有害气体监测系统,对施工隧道内的重要气体浓度检测,当出现监测参数超标、异常等状况时系统发出警示信息进行声光报警,提示相关人员注意异常并根据相关工程施工管理规定采取措施;所有监测参数实现二维曲线图示方式直观显示,图表曲线根据监测数据自动绘制;不同的监测参数的监测频率能灵活设置,充分保障隧道施工过程中的运营安全。
       有害气体监测系统功能:
       1、 对隧道内气体的实时监测,及时的发现超标的气体,及时进行解决,确保人身、机具和工程的安全。
       2、具有报警装置,一旦气体出现超标,通过声音进行提示,现场根据情况可以采取相应的措施。
       3、生成曲线数据、对同一个隧道的同一个气体进行时间范围内的波动查看,了解隧道内气体的发展趋势,为做下一步的措施做好数据依据。
       有害气体监测系统优势:
       数据实时性
       数据不落地
       声光自动报警
       系统适用场景:隧道 地铁 封闭式管道 工厂 地下管廊等
       本文由陕西领航软件技术公司小编整理发布。
  • xlhxlh19750525
    观光游客一名,路过宝地,随便进来看看、学习学习,有好的资料先下下来,说不定什么时候会用上,多谢楼主,再顺便挣点币用下;
    2019-06-03 13:52:03
工程项目管理
4.69 万条内容 · 516 人订阅
默纳克家用电梯|选择正确合适的家用电梯或别墅电梯
家用电梯开门方式分为手拉门和自动门 手拉门的结构类似于我们家里常用的门,只是多了门锁联动装置和电气开门, 同时手拉门无轿门保护设计,客观上存在安全隐患;自动门则与公共乘客电梯一样,有轿 门和厅门双层保护,所不同的是,95%以上的别墅电梯选择旁开式自动门。是因为旁开式的自动门可以最大限度的节省建筑面积和尽可能的利用井道的宽度,同时可以方便残疾人和老年人使用,充分体现其使利性。 选择PLC控制或微电脑控制的别墅电梯
