对于炼油化工企业设备专业,检维修费用、零购更新费用是一个主要的生产成本,属于固定费用,一般年度仪表检修预算要在上一年度的12月20日前编制完成,上报主管部门或提请公司领导会议审议,然后根据这个年度仪表检修预算计划分解成季度计划、绩效考核指标,然后分配到具体二级单位进行执行并考核,昌晖仪表就仪表专业如何进行年度仪表检修预算做一探讨。
1、年度仪表检修预算编制原则
年度仪表检修预算分几个方面,合计为年度仪表检修预算:
①固定维护费用
包括检维修关联单位的合同费用,这个数据是一定的,合同签订后就有定额。
②易耗品的费用
包括分析仪表(密闭采样器)配件,压力表、热电偶、热电阻、温度变送器、双金属温度计、玻璃板液位计玻璃、垫片、仪表管阀件,这些根据上一年的检维修记录,物料消耗记录取得,前提是要把BOM填报准确,检维修记录要及时准确。
③建立完善的设备隐患台帐
没有解决的现场仪表故障,这个根据现场设备隐患台帐查得,要建立完善的设备隐患台帐。
④顽疾问题解决
对现场发现的顽疾问题进行研究后,找到解决办法,需要申报技改技措的项目,要编制完备的材料表,找施工单位,然后取得施工预算。
⑤其他专业的技改技措项目
查找其他专业的技改技措项目,凡是需要仪表配合的,要检查好仪表设计,提报预算,各个单位不一样,我们是100万以下项目由仪表专业自己施工,作为取费的维保项目进行结算,走检维修费用。
⑥工艺关键仪表的储备定额
凡是关键仪表没有备品备件的要考虑提报费用,采购备件,以防万一。
⑦和政府机构等联网的环保仪表的备品备件
对于采购周期长的,要列出采购计划。
2、编制年度仪表检修预算的基础资料
针对以上各个方面,在日常维护的过程中要注意建立以下几个台帐资料:
①仪表台帐,标注重要等级
我们一般要求工艺专业标出A,B,C级,影响到部门停工的,标注为A级,影响到装置停工的标注为B级,影响到功能位置区域停工的,标注为C级,特殊说明的是,联锁仪表均为A级,高温高压,存在腐蚀、有毒、有害介质的地方均为A级。
②仪表设备隐患台帐,标注问题现象
如何处理的,什么时间,何人处理的,用到了哪些备品备件(含材料),如果不能处理,原因是什么,何时能处理,将来怎么处理,现在采取的工艺应急措施是什么,仪表替代措施是什么。
③设备BOM表格,建立仪表的BOM清单
把设备分解,凡是能解体维修的,都要拆解成可采购备件,我们的物资管理使用的是ERP系统,我们要求拆分的配件,申报ERP编码,随时好用,这样,可以缩短提报计划的时间,提高维修效率。
④工程结算单
已发生的检维修项目的工程结算单,对于相同的工作可以直接通用定额。
⑤分类备件的台帐
例如现场压力表台帐,都有哪些规格型号,哪些介质,哪些接口,哪些压力等级等,这类物资还包括温度计,玻璃板液位计的玻璃等。
3、编制仪表检修预算的具体问题处理
①设备(配件)价格问题
通过和供应商咨询列表价格(含税),一般列表价格高于最后采购价格,这样预算能够大于采购价格,而又不是高的离谱,我们要求不大于10%。我们使用了ERP系统,对于采购过的设备,能查到历史价格,只要时间不是很久远,一般预算是采购价格的1.2倍即可。
②材料价格问题
要严格把关材料的性能指标,它会直接影响到价格,可以询价,可以查找历史采购价格,要注意材料的单位,比如钢板,一张一般是1.2米×2.4米规格,不会因为你要用0.5米×0.5米,供应商就卖给你这么多,肯定是整张供货,因此预算要上调到出货的规格。这类问题还涉及到钢管等材料
③施工费用问题
我们签订的日常维保合同包括固定费用部分和另计费部分,一般大修项目是另计费的,小修和中修是固定费用,也就是零,涉及到大修的工作,让施工单位先做一个施工方案,附加预算,我们核对后,按照这个预算上报,工程决算的时候还要根据定额规定进行消减,所以这个预算是合适的。
④技改技措工作
对于技改技措工作,由设计院给出材料表,现场进行核对,多减少补,和施工队伍进行现场交底,把最终的料表反馈给设计院,然后由设计院给出工程预算,可以使用,设计院不一样,责任心不一样,需要自行现场复核,否则差距很大。
4、仪表检修预算下达后的检维修计划细化工作
年度仪表检修预算下达后,要进行以下细化工作:
①预算分解
根据年度预算的几个方面对仪表检修预算进行分解,确认固定费用和可支配费用,必须使用的费用,最后计算出有变化裕度的费用。
②现场工作分类,根据费用分解
对现场工作排出1,2,3级重要分级,并根据重要等级开展工作
③现场工作细化
对现场的工作,组织相关单位进行工程交底,编写施工方案,审核施工方案,并根据施工方案开展工作。对于备品备件采购工作,马上申报采购计划,确认参数,尽快把工作移交给商务采购部门。
④相关措施落实
对于现场存在的暂不能处理的问题,要落实紧急预案和替代方案,防止现场发生紧急事件,无法处理。
5、仪表检修计划的执行
仪表检修预算下达后,针对现场的工作要跟踪仪表检修计划的执行情况。
①建立个总表格,形成汇报制度
定期听取项目小组和相关工作责任人和汇报,及时掌握进度和动态。
②建立协调会制度,定期召开工作协调会
组织相关方开会,协调执行过程中遇到的问题,关键问题请上级领导参加,协调解决。
③和工艺专业建立沟通机制
了解现场工艺状态,吸收工艺的使用经验,合理安排施工统筹,既保证不影响工艺运行,又能尽量满足工艺需求,使检维修工作达到最佳效果。
年度仪表检修预算编制是一个系统工程,不单单是年底一个阶段的工作,是日常检维修工作的积累。需要建立基础文档,提供全面的资料数据,这样才能做好仪表检修预算编制工作。
来源:化工装置仪表检维修预算编制方法 http://yunrun.com.cn/tech/2217.html
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
杰顿可控硅控制器故障报警代码解析杰顿电力调整器故障报警代码解析 杰顿调功器,功能比较强大,其中一相就是报警功能。 杰顿可控硅控制器支持多重报警和保护方式。内部集成过流,过压、超温报警装置。同时支持缺相,负载三相不平衡报警功能。方便用户自查故障,检测问题。 那么,问题来了,面对各种故障代码,怎么知道是哪里出问题了呢?下面我们一起看下。
