土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 为什么混凝土设计规范中牛腿外边缘高度h1不应小于1/3h,是怎么由来的?
为什么混凝土设计规范中牛腿外边缘高度h1不应小于1/3h,是怎么由来的? 1.jpg 2.jpg
全部回答(1 )
  • tumux_44833
    混凝土设计规范中要求牛腿外边缘高度h1不应小于1/3h是为了保证混凝土梁在工作状态下具有足够的承载力和刚度。这是因为,在混凝土梁的工作状态下,由于荷载的作用,梁中部会产生较大的挠度和变形,并且梁中部的应力较大,如果牛腿外边缘高度过小,将导致梁中部的应力集中,从而可能导致梁的断裂失效。因此,规范要求牛腿外边缘高度h1不应小于1/3h,以保证混凝土梁在工作状态下具有足够的承载力和刚度。具体的规范原文可以参见《建筑结构设计规范》中的相关条文。
    2023-09-28 10:10:28 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
