土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 低压电气供配电及设备安全低压电气研究
低压电气供配电及设备安全低压电气研究
发布于:2018-10-29 16:37:29 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
    如今,人们的生活水平已经大大提升,而电力系统的建设直接影响到人们的生活质量,因此,保证电气设备的正常运行,提高低压供配电的安全性、可靠性、与经济性十分重要。本文结合电力建设的实际情况,对供配电设备的相关防护工作做出细致分析
,并提出了科学有效的设备安全管理措施,希望能够为相关人员提供给参考借鉴。
    电力系统作为国家最重要的基础领域之一,也是现代化建设过程中的最重要行业之一。电力系统的安全运行、良好发展,关系着整个现代化建设的进程,和国家的综合发展水平。然而在实际生活中,经常会由于电压等原因出现停电事故,对人们的生产生活造成不便。如何更好的建设电网,做好低压电气的供配电工作及供电设备的安全管理工作,减少停电事故的产生,保证电网的安全性、可靠性与经济性,成为了电力部门与电力企业的工作重点。
    1 低压变配电设备的组成
    低压变配电是电力系统的重要工作内容,其设备主要包括用于变电、配电、照明的相关设备,以及用于保障发电顺利的发电设备的备用电源。这四部分设备既可以单台独立运行,又可以通过组装配合使用。虽然这四类设备各自的功能不同,在低压变配电工作中的作用也不同,但是由于共同组成了低压变配电的整体结构,所以彼此相互联系、相互促进、相互支撑。因此,为了保证低压变配电工作环节的顺利运行,在使用这些设备的时候,要保证正确运行这些设备,保证其安全可靠性。在变配电设备运行的过程中,相关操作人员一定要时刻关注设备运行时的具体情况,当发现问题时,即使这一问题不会影响到整体低压变配电工作的运行,也要即使解决问题,以免发生故障。并且,要提高操作人员的职业技术水平,依照相关规定进行变配电设备操作,以进一步保证整体设备能够良好运行。
    2 电气设备的安全防护
    大量的实验结果表明,复杂多变的环境将会大大降低电气设备的使用寿命及安全性。目前空气中出现的粉尘污染、湿度过大以及腐蚀等问题致使电气设备的使用环境变得恶劣,严重者甚至会影响电气设备的正常运行。当有异物进入电气设备系统时,也可能导致电气设备系统的非正常运行。因此,保证低压电气设备安全运行的关键因素是把这些非正常环境因素与异常物体与电气设备进行隔离。在目前的技术条件下,可以使用密封结构、防护罩以及过滤网等技术实现对低压电气设备外壳的有效防护,隔离各环境因素与电气设备,保护电气设备系统。
    综上所述,现阶段的对低压电气设备的防护措施主要分为两种:首先控制有关人为性的因素,相关工作人员在对低压电气设备进行日常操作时,应避免与外壳带危险标志的部件进行解除,还应大力落实对低压电器设备的日常性监督管理工作,避免电气设备内进入异常物体;其次是严格控制客观因素,即在电气设备正常运行时,防止液体以滴落、直淋、直溅、直浸以及直潜等形式进入电气设备的问题,从而消除对低压电气设备的影响,保证期能顺利运行。
    3 低压电气供配电设备的防护分析
    经过调查分析可以发现,外部环境对于低压电气的相关供配电设备会造成很大的影响,因此,有效防护供配电设备的使用环境,使其能够满足设备运行的需要,才能保证低压电气的相关供配电设备的性能能够充分发挥,提高低压电气的供配效率。而就现阶段的科学技术水平而言,可以通过对供配电设备的外壳进行科学合理的防护处理,来减小外界环境对设备整体的影响,以此来保证低压电气的相关供配电设备性能的完整,保证整体设备能够安全可靠的运行。
    在进行设备防护的过程中,要格外注意防护措施的具体类型,根据设备的实际情况进行防护安全管理。目前防护罩、结构性密封和过滤网几种类型的防护措施相对比较实用,能够对供配电设备外壳进行有效保护。合理规范的运用这几种防护措施能够有效减少外部环境对供配电设备的影响、排除不良隐患、降低安全事故发生的可能。
    4 安全管理低压电气供配电设备的有效措施
    4.1 加强变压器设备的安全管理
    变压器是供电系统的重要组成部分,并且在实际生活中与人们接触较多。同时,变压器的安全管理对于低压电气的相关供配电设备的正常运行也有着重要意义,因此,进行低压电气的相关供配电设备的安全管理工作就必须做好变压器的设备管理工作。在使用变压器,连接电源之前,一定要做好相关的检查工作,确保变压器整体设备内部的接线方式正确合理、在运行过程所要用的出线与进线的接线方式正确合理、油位符合相关规范的要求。并且要调查清楚变电器的使用情况,对于长时间没有使用过的变压器,在通电前要对变压器的整体功能进行恢复,对变压器内部的接线方式以及绝缘电阻等重要部分进行严格检查,及时解决问题,排除故障隐患,以保证变电器设备能够安全运行。
    4.2 对低压电气系统进行安全防护
    安全防护是进行安全管理的重要途径,在进行安全防护时,可以采用以下方法:
    (1)确保低压线路以及高压线路的正下方处于相对的空旷状态,例如,禁止将作业棚以及生活设施等设置在低压线路的下方,也不得将工程施工构件以及杂物等堆放于线路下方。
    (2)在对低压线路进行施工的过程中,应保证架具边缘与线路边线之间隔开一定的距离,以保证低压线路的安全。当低压线路当中的外电线所具有的电压为一千瓦以下时,应禁止在4m以内的范围开展相关的施工工作;如果其工作电压在十千瓦以下以及一千瓦以上,则为了确保安全,则应在电线6m以外的范围进行相应的操作;总而言之,当电压越高时,相应的安全距离也就越远。另外,不得将脚手架安置在外线路附近的区域,以免造成安全事故。
    (3)在设计低压电气系统当中的低压线路时,要注意进行相应的架空处理以及接地处理。另外,如果部分物体被设置在安全距离以内,则应对其进行防护,如可以在设备周围设置防护栏以及警示牌等。
    4.3 做好客户端的安全管理普查
    应当结合季节性检修,来实施全面的一次普查对用电客户的配电设施。主要检查的是低压电气供配电设备存在安全隐患与否,是否会对电气设备的安全运行造成影响,安全周期开展预防性试验与否,防护措施可靠齐全与否,接地网和接地电阻合格与否等;自备电源的客户是否按照周期对放倒送电措施加以执行与落实;保护校验与保护定值是否规范正确;安全工器具齐全与否,是否严格的根据周期开展试验;继电保护装置可靠完备与否等。
    5 结束语
    社会经济飞速发展的同时,科学技术水平也在迅速提高,带动了人们生活水平的快速提高,对社会各行业的发展也出了新的要求。电力系统作为与人们生产生活息息相关的重要行业,必须对内部进行优化完善,以满足社会发展的整体需要。所以,对供配电系统进行科学有效的安全管理十分有必要的,只有保证了低压电气的供配电工作的正常进行,才能保证电力系统的安全运行,从而进一步保证国家国民经济的平稳发展。因此,一定要使用科学有效的方法做好供配电设备的防护工作,对低压电气的相关设备进行完善优化,保证供配电设备的安全可靠性、科学有效、灵活实用、并具有先进性,满足整体电网发展形势的需要,保证人们用电的安全性,进一步提高人们的生活水平。
文章来源于网络,了解更多相关信息请点击:电工电气 http://www.edqgk.com/
  • driftingice
    driftingice 沙发
    谢谢楼主分享!
    2018-11-01 22:09:01
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
化工行业中,怎么样快速区分(仪表和电气) 低压电机不能启动的原因?
