土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 辅助光源你用筒灯,射灯还是灯带,装修前一定要搞清楚
发布于:2018-10-29 15:49:29 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
很多人说分不清楚筒灯和射灯,其实我个人觉得也没必要一定去分清楚哪个是筒灯哪个是射灯,装修又不是做学术研究。只要明白筒灯和射灯分别是在装修中发挥什么作用即可。
筒灯,一般多为圆筒状,所以叫筒灯。一般多装在吊顶内部,镶嵌式,可以替代主灯作为照明,也可以辅助主灯作为照明。好处是不用破坏吊顶,可以和吊顶融为一体,可以装很多盏筒灯调节不同的灯光氛围。
射灯,是一种高度聚光灯,灯光角度一般小于45度。射灯一般带有支架,可以旋转灯头方向。主要是将射灯的光线投射到需要强调的器物上,用于营造特殊的灯光氛围。射灯一般不做住照明,主要是点缀和营造灯光气氛用的。
灯带是指把LED灯用特殊的加工工艺焊接在铜线或者带状柔性线路板上面,再连接上电源发光,因其发光时形状如一条光带而得名。
在家庭装修中,这几种可以单独用一样,也可以两个三个一起使用。下图就是筒灯射灯灯带都有使用。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
进口水管有哪些品牌让业主们重视,进口PPR水管品牌认识
    进口水管作为装修的重要材料很受业主们的重视,市场上这么多的PPR水管,进口水管占据了很大一部分的市场,进口PPR水管品牌这么多,有哪些进口水管是让业主们称赞的?进口水管的品牌简单认识。     1、进口水管德国万熠     万熠管道属于德国Almanit卫浴公司,总部在德国汉堡。是一家专门供应管道产品和配件的国际供应商,公司专业提供一些用于冷热水压力分布的塑料管道系统,主要产品有pp-r管,带铝层的pp-r管和新一代的pp-r玻璃纤维复合管道。
