装修过程中墙面的改造和粉刷无疑是硬装部分的重点墙面装修毫无疑问是所有过程里较为重要的一个部分,目前用的较多的就是腻子粉和滑石粉,那么刷墙用腻子粉还是滑石粉?腻子粉使用注意事项是什么?下面就让壁贝小编来告诉大家。
滑石粉和腻子粉哪个好
从性能和环保这两个角度看好的腻子粉会优于滑石粉+胶水腻子粉是水性涂料,相对于滑石粉+胶水,腻子粉更环保,批出来的墙更硬。腻子粉作为墙面精细找平的家装辅料,是近年来国家大力推广的新型环保墙面涂装材料。通常来说,一款合格的腻子粉在使用过程中无需额外添加胶水、水泥、石膏等其它物质,最大程度地保障了产品的环保性能。例如市场上最受欢迎的壁贝腻子,壁贝腻子不含甲醛等任何有毒物质加水即可施工,再加上其良好的和易性及批刮性,实属现代家装墙面涂装的首选产品。
腻子粉好还是滑石粉好腻子粉和滑石粉的区别
腻子粉是水性涂料,相对于滑石粉
胶水,腻子粉更环保,批出来的墙更硬。
墙壁很容易就磕碰出坑坑洼洼来,其原因就是墙面太软。这种情况多数是使用滑石粉过多造成的。白水泥的作用是加强墙面的硬度,白水泥比例少些,调出的混合膏状体就软一些,工人师傅就好施工一些,完工后墙面的感觉就软一些白水泥的比例多一些,调出来的膏状体就硬一些,施工起来就费力一些,完工后墙面的感觉就硬一些。
环保性:
腻子粉是水性涂料,在施工时直接加水就可以进行施工了,而滑石粉一般要加上胶水,劣质的胶水的家居装修甲醛来源之一,所以在环保上滑石粉批出来的墙不如不如腻子粉批出来的墙。
手感:
腻子粉主要是石膏粉等粉类添加胶粉和纤维素等制成的,硬度比较大,表面摸起来比较粗糙,而滑石粉加水干燥后硬度小容易碎,手感摸起来很滑、很细腻。
现在家装里面都选择用腻子粉,第一就是在施工过程中比较方便,直接兑水就行,本身就已经配好了各种成分,不像滑石粉还需要添加胶水,再兑水才能使用.第二腻子粉分有内墙腻子粉与外墙腻子粉,有较好的防水性,滑石粉粉就是这方面有点欠缺,遇水就容易成块脱落,所以现在很多装修公司都用腻子粉了。
腻子粉注意事项:
1、
保存时,注意防水防潮。贮存期六个月。
2、
施工温度在0摄氏度以上,腻子粉调成膏状后应在4-5小时内使用,避免时间过长变质。
3、
腻子粉不可与其他腻子在同一施工面使用,以免引起化学反应和色差。
以上是壁贝腻子为您提供的刷墙是该选择腻子还是滑石粉,腻子粉和滑石粉的区别是什么?的相关知识
,希望对您有所帮助。如果您还想了解更多的信息,可以关注壁贝腻子粉官网。
装饰装修材料
返回版块6.35 万条内容 · 209 人订阅
厨房砖砌橱柜效果图,简洁大方的犹如一位漂亮的姑娘,谁不动心呢?砖砌橱柜非常受到业主的追捧,它其实一点也不神秘,砖砌橱柜是用红砖(瓷砖)、水泥、沙子、钢筋等等材料制作的柜子,和传统的用板材做的柜子有很大的区别,因为独特的个性定制加上外形的美观简洁让很多业主追捧,一个砖砌橱柜在配上吊柜、厨房电器等等,可以适用于所有类型的厨房,环保个性、防腐防潮、还经济省钱。 砖砌橱柜很多人说有点复古风,其实砖砌橱柜风格多样的,田园、现代都的可以实现。
