土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 高压开闭器放电的预防措施
高压开闭器放电的预防措施
发布于:2018-10-29 12:08:29 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
      控制绝缘缺陷。提高电气设备绝缘结构性能,可以提高供电设备的供电可靠性,赫兹曼电力采用防污、防潮材料,大大增强高压开关柜内部绝缘板的憎水性。此外,赫兹曼电力选择专门供应ABB、施耐德等国际品牌的供应商采购母排绝缘套管等材料,在包封时注意是否无气隙、收缩是否均匀,能提高母排运行稳定性能,还可有效提高开关柜的绝缘性能、抗腐蚀性能。
      优化运行条件。一般情况下,电力单位会针对高压开关柜的运行环境进行相应改善,但对于特殊的环境,如:赫兹曼电力的三沙填岛项目工程,高压开关柜应用于长期高温高湿的岛屿,并且由于三沙填岛属于国防工程,不能随意上岛巡检运维,对此,赫兹曼电力采用优质除湿器等手段,使高压开关柜保持干燥、防尘,以确保高压开关柜运行的安全可靠。
      规范选材与安装。在安装和加工母排以及处理铜排倒角时,要严格按照相关规范进行操作。对电极形状进行优化,增加电极曲率半径使电场实现均匀分布,从而增强间隙的击穿电压。为避免局部电场太集中,搭接母排时,起固定作用的螺栓在外面的裸露部分不要超过3个牙,母排搭接部位要确保搭接面平齐。在选择屏蔽触头盒时,最好选择具有屏蔽设计的触头盒,以达到均匀分布电场,防止电场过分集中的目的。为增强防污能力,最好要选择具有双屏设计的套管。
      总而言之,在高压开关柜的工作过程中,其容易受内部元件、环境等各种因素影响,引发故障致使电网无法正常运行。如果能及时改善电网运行环境,利用有效措施降低高压开关柜发生故障的频率,就可以保障电网的稳定安全运行。
锂电池UPS安装注意事项
    锂电池UPS安装注意事项。锂电池UPS除了在使用过程中有需要注意的地方,在使用之前,将锂电池进行安装之时也有不少需要注意的地方。     ▼输入市电     用户为锂电池UPS提供的输入市电其波动值一般要小于锂电池UPS标称的允许市电波动值。     ▼负载
