土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 探究消防与生活合用水箱的水质污染防治措施
发布于:2018-10-29 12:02:29 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
1合用水箱二次污染的原因
       (1)受内部水箱限制,其内部势必会存在一定区域死水区,容易造成细菌滋生;
      (2)部分水箱壁面材质较差 ,长期未进行冲洗,容易截取水中的杂质,易滋生青苔等;
      (3) 大部分产权单位缺乏对高位水箱的管理,譬如水箱通气孔滤网的脱落而无人修补,导致外来污染源进入水箱 ,造成水质污染;
      (4)目前部分地区单纯依靠市政水压即可满足用水压力需求,而此时的则未起到调节作用,导致大部分水在水箱内形成死水区,从而污染水质。
2 解决二次污染的措施
      (1)对内壁面材质进行升级改造
       鉴于大部分高位水箱因内壁面粗糙引起的二次污染问题,可对部分城市对水箱内壁进行改造,在水箱内部贴瓷片或涂上涂料,或者将其直接改造成为不锈钢或玻璃钢水箱,来缓解二次污染。
       (2) 增设二次消毒设备
        目前,较为普遍的是在使用的水箱后增设二次消毒设备,如臭氧、氯消毒及紫外线消毒装置。臭氧消毒器的工作原理是通过高压高频电场,使空气或者氧气转化为臭氧,然后与水箱中水混合,利用臭氧的强氧化性,消灭水中的微生物;而紫外线的作用机理是在水箱储水管处安装紫外线消毒设备,水流方向与灯管排列方向一致,通过灯管产生的紫外线对水体进行二次消毒。
      (3)增设水力调节设备
       水箱产生二次污染的主要原因是水利停留时间过长导致的,基于这个问题,可以通过改善高位水箱的水力条件,来减少水在水箱中的停留时间。通常可以添加旋流流动贮水装置使得高位水箱中的水体不停旋动,来保持水体呈流动状态;或设置最高水位调节装置,根据使用时段不同,控制水箱水位,来调节容积,以达到减少水箱贮水及控制二次污染的目的。
全部回复(10 )
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    不错不错,太漂亮了!!
    2018-11-02 18:13:02
  • 老有所为
    老有所为 板凳
    谢谢分享。
    2018-11-01 20:07:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
村集体化粪池(10米*12米)距离房子直线距离7米有没有影响
1.背景:村里要盖一个化粪池,选址距离我家直线距离只要7米。 2.请教内容: 2.1(10米*12米化粪池)的国家标准有无?规定是多少 2.2 大咖们觉得这个距离是否有问题 2.3如果设计,这种村集体的化粪池要怎么设计才能保证靠最近的居民不受影响 2.4这个距离如不能盖,那里能找到有效反驳点 补充: 村子常住户数约 30户,百来号人
