土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 复合型插座式电源防雷器(浪涌保护器、电涌保护器、过压保护器)
发布于:2018-10-29 11:16:29 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
产品介绍:
      欧姆雷盾(OMRDON)OMP-ASS/20三级插座式电源防雷器(浪涌保护器、电涌保护器、过压保护器),用于交流220V配电设备的防雷保护,如计算机、通讯、安防、监控系统设备等终端设备,本产品外型美观,安装接线方便,维护简单,能在较恶劣环境下长期稳定工作;该产品用于交流配电设备的输入端,防止雷击或浪涌等因素产生的感应过电压、过电流现象对系统或设备造成的损坏。
功能特点:
     1、性能稳定、残压小、响应时间快、寿命长;
     2、复合型二级保护,泄流、滤波、钳位三重保护,使过电压、过电流能得到有效抑制;
     3、放电电流大(最大40KA 8/20μs),响应时间快(≤25ns);
     4、集成化、体积小、接线简易、安装方便 。
技术参数:  型号OMP-ASS/20SPD类别复合型SPD试验级别(依据IEC61643-1)IIISPD功能具有限压、限流功能保护模式L-PE,N-PE;L-N,N-PE额定工作电压  (Un)AC220V标称放电电流 (In)(8/20μs)20kA最大放电电流(Imax)(8/20μs)40KA最大持续运行电压 (Uc)320V限制电压(8/20μs)20KA≤650V负载功率1.5KW外壳材质铝合金规格尺寸116×63×40mm测试依据GB18802.1、IEC61643-1货号800144安装指导:
      1、安装时,接线方法必需正确无误(请参照安装接线示意图操作),不可接错或反接,错误的接线方式可能会导致电器设备在重大雷击时遭受损坏。
      2、用户使用本产品为特殊仪器设备作防雷保护时,请先向厂方了解,以便用户按实际用途选用。
      3、必须将电器设备的金属外壳用铜芯线与防雷器作等电位端口连接。
      4、如果功率超过1.5KW的电器设备,必需选用大功率的防雷器。
      5、该防雷器在不超过要求的条件下安装是不需要长期维护的,只需系统例行维护;如在使用过程中,线路传输出现问题,换下防雷器后线路传输恢复正常,说明防雷器已经损坏,需维修或更换。
http://www.omrdon.com/c69.html
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
24路千兆POE网络防雷器(1000M POE网络防雷器、千兆POE交换机防雷器) 说明书
产品介绍:  欧姆雷盾(omrdon)16路/24路千兆POE网络防雷器(1000M POE网络防雷器、千兆POE交换机防雷器) OMPS-RJ45/POE/1000/16/24,是依据IEC和GB标准设计和制造,同时满足IEEE802.3AT要求,采用优质、高泄放电能力的电涌保护器件和超低结电容超快速恢复二极管矩阵结构、网络滤波器等为数据线提供高能粗级保护和低能量的精细保护,适用于利用六类网线同时传输电源、网络信号的服务器、无线AP、网络摄像机、网络交换机等通信设备的电涌保护,一体化集成设计,安装方便。
