土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 从细节上考量,注册结构考试为啥难
从细节上考量,注册结构考试为啥难
发布于:2018-10-28 22:54:28 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
微信上看到一篇文章,感觉说的挺细的。分享给大家
  《一注结构,不就是个考试吗?为啥这么难》
  注册结构考友们都知道,2011年以来注册结构命题发生了巨大变化。命题专家组编写的考试用书中写道:“给出几个已知数据,套套公式的考试不适合注册结构工程师专业考试(尤其是一级注册结构工程师专业考试)的要求”。为了通过注册结构考试,现如今仅仅知道考察知识点在哪本规范、哪一条文是远远不够的。还需要深刻理解规范条文的隐含条件,注意条文中的附注小字部分,以及规范末尾里条文说明的描述,以达到精确执行规范的目的。
注册结构考试由80道大题组成,全天考试时间8小时,平均每道题必须在6分钟内书写解答完毕。
平均这6分钟里需要进行如下工作:
1、读完并理解题目;
2、识别出考点(考A1、B1 or C1);
3、找到考察的哪几条规范条文(考1条、2条 or 3条);
4、根据规范条文确定题目中参数取值(每个参数取上述条文中的A2、B2 or C2)
5、取值之后是否需要根据其他条文(甚至其他规范)进行调整(是否需要乘以A3、B3 or C3的调整系数)
6、计算、书写答题过程
7、选出正确答案并涂写答题卡
上述工作,1~7项是串联进行的,任何一项出现失误,均会导致得出错误答案,此题不能得分。而上述7项虽然是串联的,但7项中的每一项,在规范中都有多项并联的规定。对规范稍不熟悉,稍不注意,均会导致错选、漏选,从而走向歧途。
往往出现的状况是,考场上读完题后信心满满,完整地走完了上述过程,并且算出答案,且命题专家设置的四个答案里还刚好有自己算出的那个数值。于是欢天喜地填上选项,感觉这题的时间没有白花。但是在考场下,与其他考友交流后恍然大悟。原来这个参数选错了,那个条文用错了,还有个系数另外条文有规定,不知道要乘。那时才发觉,靠,又掉“坑”里了。懊悔道,考场上我再多看一眼某某条文就好了,就不会选错了!
然而世上没有后悔药。
事实上,第二年去考,很有可能还会犯类似的错误。6分钟实在太紧张了。注册考试考察的就是对规范的熟悉与理解程度,对规范稍有理解盲区,考场上现学现卖,就很容易找不对条文,很容易选错参数。也很容易答题耗时超过6分钟时间,进而影响其他题目得分。
以钢结构柱子计算为例,7项工作对应如下:
1、读完并理解题目
题目一般给出一个建构筑物,告诉你造这个用来干嘛的。图上会标注平面、立面尺寸。给出梁、柱截面数据,主要的自重、使用荷载数据。
题目问,某某情况下,柱子截面的最大应力是多少。
这里涉及的考点可能是,
荷载用基本组合,还是标准组合,哪几项荷载参与组合?
计算强度、还是稳定?
考点判断错,继续执行下去,此题肯定不能得分。
基本组合里,恒活载分项系数如何选?(1.2、1.35、1.3、1.4的选择)
计算长度如何选?(平面内?平面外?平面内选几倍几何长度?平面外几倍几何长度?)
回转半径如何选?(平面内?平面外?斜平面?)
根据计算长度和回转半径计算长细比(一般的长细比?还是考虑扭转的换算长细比?判断十字形截面的长细比限值?)
面积用净截面积?or 全截面积?
A类截面还是B类截面?
此项一般是关键,弄错了,本题必错。
4、根据规范条文确定题目中参数取值
第3项走完后,确定计算长度数值,长细比数值,面积数值。
长细比数值,算完后,还得乘以考虑钢号的系数,才能查稳定系数表格。
此项一般也是考点,漏了调整系数,必错。
6、计算、书写答题过程
此项若出现计算器按错数据,漏代、错代参数的情况,也会导致错误结果。
7、选出正确答案并涂写答题卡
好不容易走到这一步,别涂错答题卡,前功尽弃了……
可以看到,为了得一分,需要掌握多少知识点,避开多少“坑”!
考试当天,得进行最多80次这样风骚的走位,对体力和智力进行极限考验。
如果事先没有熟练掌握这些条文规定,在考场上基本不会一眼看出选什么参数的。在考场上现学,一条一条比对条文,肯定是来不及的。并且大概率会选错参数,导致错误答案。
现在的考试,更侧重于结构工程师解决问题的能力,且要求精准解决,这与实际设计工作略微有点不一样。实际工作中,结构设计处于资金运作的很小一环,而资金是具有时间价值的,设计工作是需要“快”字当头的。通俗地讲,工程师早一天出图纸,造房子的老板们能少付一天银行贷款利息,工地能早一天开工,房子造好之后也能早一天回款。现实中设计工作锱铢必较,精益求精,是很难的。设计任务都是很紧急的。实际操作中,许多结构设计参数不会严格依据规范,而是会取包络,总体上能够基本满足规范,但一般不是贴死规范条文的最优解。所以设计工作做得好,不等于考注册结构能够考得好,因为平时工作不会按注册考试那套来。
以上面的钢柱子为例,平时工作哪有时间一项项进行判断。对于计算长度,大体判断下,取个大值进行计算,保证结构安全就结束了,后续还要加紧画图。图面上柱子截面与死扣规范的结果相比,可能略显保守。但是出图速度快了呀。对甲方来说,图纸早点出来说不定贷款利息省得更多!另外,现实中,设计上的余量,也可能成为对施工错误的一项容错措施。施工那一环也不是百分百能执行图纸的,偶尔会出现错误。上述合理的设计余量,让方案的临时调整可以有些许回旋余地。所以这一点是和注册考试做法不一致的地方,注册结构考试对工程师提出了更高要求,出题向更高要求转变是规范工程师们平时工作习惯的需要。没办法,大伙只能多花时间,多看规范,多理解多做题。另外祈祷下考场上见到的,尽可能多的是自己熟悉的,除此之外,感觉真没办法。
原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/rNroP1t7ibIl5dr1rl33ag
这种考试,真的只有靠时间堆了。也考体力,体力不佳还真是坚持不下来…………
大家有好的方法多交流交流啊
全部回复(9 )
  • 只有一个
    只有一个 沙发
    不错,细节决定成败!
    2019-02-15 16:10:15
  • 甜菜
    甜菜 板凳
    用心写感受了。
    2019-02-15 15:30:15
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2215 人订阅
新版钢结构复习
2019年考试新版钢结构要进入考试规范列表了,不知该如何复习,往年的历年真题对19年的考试有多大复习价值,向各位大神讨教啦
