乡村EPS别墅自建,意想不到惊喜体验!
在中华文明五千年的传统中,房子可以反映一个家庭的经济状况、社会地位、文化涵养等多方面的内容。因此,拥有一栋好房子成为每个中国人的一生中非常重要的追求,现代建筑的发展,装配式建筑的出现,为拥有经济豪华房子的中国梦想提供了可能。今天就为大家介绍一下EPS装配式别墅的建造,让您看到豪门府邸,华丽家园离你只有一步之遥。
EPS装配式建筑是将EPS空腔模块与混凝土剪力墙结构相结合,EPS模块组合,中间植入钢筋,浇注混凝土,形成钢筋混凝土墙体,。再加防护层、保温层,最终形成29cm厚的坚固墙体,具有保温隔热、降噪隔音,耐碱防潮,建造工艺简单高效,节能环保,抗震性能优越等特点。
EPS装配式别墅的优势在于:
第一,材料轻便,类型多样,生产工艺机械化、标准化,建造工艺简洁化,我们所使用的EPS空腔模块都是通过工厂流水线生产出来的标准产品,有直板、T形板、直角板、窗台盖板等多种形状应用到别墅建造中,是别墅的造型风格多样化。
EPS材料材质轻便,两个工人就能抬起3个立方的模块,整车模块不超过3吨,建造方式简单,将空腔模块像搭积木一样组合,10天即可完成建造主体。
第二,内外双层保温,隔音降噪,内外各6cm的保温层,传热系数低于0.25,远超国家标准,室内温度常年保持在18°-24°减少房屋在制冷和采暖方面对化石能源的依赖。
EPS空腔模块的成分是可发性聚苯乙烯,墙体密封性能好,隔音降噪,隔音系数可达54分贝以上,建立真正私密的空间。
第三,EPS别墅抗震性能优越,空腔模块现场浇筑成混凝土墙体,坚固结实,能抗八级地震,同时各模块表面都设计有燕尾槽,使墙体表面粘结性增强,系统粘结强度可达0.35MPA以上,高于国家标准,经久耐用。
第四,耐碱防潮、节能环保。Eps材料的汽透性、水密性和抗风压性都严格依照国家生产标准生产,因此墙体耐腐蚀,不易脱落。
EPS建筑现场组装浇筑,不会产生建筑垃圾,节省能源消耗,避免环境污染,减少建筑垃圾处理成本,建筑节能率超过65%,建筑成本节约20%以上。
EPS别墅具有这么多优点,那它具体又是怎么建起来的呢?
盖房子最重要的就是打地基,一个坚实的基础才能建立永固的房屋,EPS装配式别墅的地基是经过过特殊处理的,从最开始就埋下保温隔热的种子。在土地深挖平整以后,要先铺就100mm后的C15强度水泥浇筑的混凝土垫层,面积上每边超出地基100mm。之后安装限位条,在地基圈梁时将模块固定,紧接着竖向植入钢筋,间距300mm,与EPS空腔模块的内芯间隔距离相等,从而达到比传统地基更合理的结构,更加坚固耐用,还有防水保温的作用,安全性高并且成本低。
在地基做好之后,开始循着地基上的地基模块安装eps墙体基础模块,首先安装角模块、三通模块以及扶墙模块,形成一个完整坚固可靠的墙体基础模块结构。然后是中间墙体模块的安装,最终形成一面完整的eps空腔模块墙体。所有的空腔模块都是工厂标准化生产,按照排列上下分皮竖向错缝300mm插接组合。这种组合方式,每一个模块都能相互紧紧咬合在一起,类似齿轮咬合,结构稳定、坚固。
在模块安装过程中,按照一模一钢筋的原则,在每一个安装之后放入横向10mm钢筋,用箍筋把横向钢筋与竖向钢筋牢牢箍紧,从而形成一个密集的钢筋网结构。空腔模块墙体安装好以后,现场进行水泥浇筑,将C30强度的水泥灌注到EPS空腔模块墙体内,用震动棒夯实,使水泥与模块内的钢筋充分融为一体,形成强劲的钢筋混凝土剪力墙结构。这种EPS空腔模块与高强度混凝土剪力墙结构的结合,大大增强了建筑的坚固性,可以抗8级烈度的地震,同时兼具EPS空腔模块的保温隔热性。
楼板安装有专门的楼板空腔模块,插入方钢,铺设钢筋网,浇筑C30强度的水泥,形成钢筋混凝土楼板。
屋顶以EPS模块与混凝土结合形成,坚固耐用,同时采用SBS防水卷材,陶瓷瓦覆盖,防水耐烧,精致美观。
主体完成之后,墙体的装饰也是必不可少的,墙体装饰要经过五到工序,形成一个厚实庄重大气的墙体。在模块表面铺设10X10X0.6(mm)的热度锌钢丝网,用铆钉和卡件固定,然后水泥砂浆抹面,再铺上一层网格布,之后抗裂砂浆抹面,最后抹上界面剂,形成一个精美的墙体。外墙的装饰还有一个饰面层,用9道工艺来喷上仿真石漆,将别墅外观装饰得美轮美奂,华丽耀眼。
除此之外,檐拖、窗套、两根罗马石柱、三级大门台阶,都在建筑匹配范围内,还有108断桥铝窗户,双层中空的镀福特蓝膜的钢化玻璃,以及一座气势宏伟的仿铜大门。
EPS装配式别墅风格庄重大气、华丽尊贵,是彰显家世底蕴的优良之选。
君志达别墅以优质的服务标准,将产品质量严格把控,想客户之所想,竭力为每一位顾客打造最理想的住宅。
乡村别墅自建,君志达等你相见!
详情请关注微信公众号:君志达别墅
项目案例
返回版块1988 条内容 · 80 人订阅
3D装配式别墅样板房景泰轩,看看你就值了3D装配式别墅样板房景泰轩,看看你就值了 随着社会发展水平的不断提高,良好的居住环境与优质的生活空间成为建房买房的重要标准。于是节能环保,抗震防风的装配式别墅在民用住宅领域的应用越来越普遍,今天带大家来看一看 3D装配式别墅的样板房代表——景泰轩。 景泰轩外观庄重大气,汉白玉色系的墙柱富有文化气息和历史厚重感,整栋建筑显得气韵悠远,尊贵华丽。
