土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 2018年一级消防工程师模拟训练卷一
2018年一级消防工程师模拟训练卷一
发布于:2018-10-27 16:36:27 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
模拟冲刺卷一
技术实务
1.某建筑有16个防护分区,采用IG541组合分配灭火系统防护,则该建筑至少设置()组合分配系统。
A.1
B.2
C.3
D.4
2.建筑屋面采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,防护层的厚度不应小于()。
A.5mm
B.10mm
C.15mm
D.20mm
3.某通信机房采用七氟丙烷灭火系统防护,灭火设计浓度和设计喷放时间合理的为()。
A.8%;7s
B.8%;10s
C.9%;6s
D.9%;10s
4.建筑防爆的基本技术措施分为预防性技术措施和减轻性技术措施,以下不属于预防性技术措施的是()。
A.加强通风除尘
B.设置可燃气体浓度报警装置
C.防止明火
D.采取合理的建筑布置
5.信息机房的耐火等级不应低于()级
A.一
B.三
C.二
D.四
综合能力
1.根据国家现行消防技术标准,对投入使用的自动喷水灭火系统需要每月进行检查维护的内容有( )。
A.对控制阀门的铅封、锁链进行检查
B.消防水泵启动运转
C.对水源控制阀、报警阀组进行外观检查
D.利用末端试水装置对水流指示器实验
E.检查电磁阀并启动实验
2.对某动物饲料加工厂的谷物碾磨车间进行防火检查,查阅资料得知,该车间耐火等级为一级,防火分区
划分符合规范要求。该车间的下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有()
A.配电站设于厂内的一层,采用防火增和耐火极限 1.50h 的楼板与其他区域分隔,墙上的门为甲级防火门
B.位于厂房三层的运行调度监控室采用防火墙和耐火极限 1.5h 的楼板与其他部分分隔,且设有独立使用的防烟楼梯间
C.车间办公室贴邻厂房外墙设置,采用耐火极限 4.00h 的防火墙与厂房分隔,并设有独立的安全出口
D.设置在一层的产品临时存放仓库单独划分防火分区
E.位于二层的饲料添加剂仓库(丙类)采用防火墙和耐火极限为 1.5h 的楼板与其他部位分隔,墙上的 门为甲级防火门
3.下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有( )
A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门
B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启
C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能
D.室外地坪标高-0.15m,室内地坪标高-10.00m 的地下 2 层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯
E.高层宾馆中连接“一”字型内走道的 2 个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距为 60m
4.对某城市综合体进行防火检查,发现存在火灾隐患。根据重大火灾隐患综合判定规则,下列火灾隐患中, 存在 2 条即可判定为重大火灾隐患的是()
A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏
B.设在四层的卡拉 OK 厅未按规定设置排烟设施
C.地下一层超市防火卷帘门不能正常下落
D.疏散走道的装修材料采用胶合板
E.消防用电设备末端不能自动切换
5.某五星级酒店拟进行应急预案演练,在应急预案演练保障方面,酒店拟从人员、经费、场地、物资和器 材等各方面都给与保障,在物资和器材方面,酒店应提供(
A.信息材料
B.建筑模型
C.应急抢险物资
D.录音摄像设备
E.通信器材
案例分析
某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管,供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。
住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。
消防水池两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为50m³/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.751/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统验收合格。
竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。
在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。
根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分。毎题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分):
1.下列消防水泵控制柜的P等级中,符合现行国家标准的有()。
A.IP25
B.IP35
C.IP45
D.IP55
E . IP65
2.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有()。
A.电机功率全覆盖性能曲线
B.设计流量和扬程
C.零流量的压力
D.1.5倍设计流量的压力
E.水泵控制功能
3. 对系统进行季度检査时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有()。
A.控制回路继电器故障
B.控制回路电气线路故障
C.主电源故障
D.交流接触器电磁系统故障
E.信号输出模块故障
4.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的()。
A.检测管道漏水点并补漏
B.更换流量开关
C.关闭高位消防水箱的出水管
D.调整流量开关启动流量至2.5L/s
E.更换控制柜
答案
技术实务
1.【答案】B
【解析】四、其他气体灭火系统的设计(一)一般规定两个或两个以上的防护区采用组合分配系统时,一个组合分配系统所保护的防护区不应超过8个。  故选B。
2.【答案】B
【解析】当建筑屋面采用B1、B2级保温材料时,应采用不燃材料做防护层,防护层的厚度不应小于10mm
3.【答案】A
【解析】通信机房和电子计算机房等防护区,灭火设计浓度宜采用8%。在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s;在其他防护区,设计喷放时间不应大于10s  根据以上故选A。
4.【答案】D
【解析】采取合理的建筑布置属于减轻性技术措施,在建筑设计时,根据建筑生产、储存的爆炸危险性,在总平面布局和平面布置上合理设计,尽量减少爆炸的影响范围,减少爆炸产生的危害
5.【答案】C
【解析】信息机房的耐火等级不应低于二级
综合能力
1.【答案】ABDE
【解析】下列项目至少每月进行一次检查与维护:1 ) 电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运 行测试。2 ) 喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。3
) 系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检 查。4 ) 消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施 检查。5 )
电磁阀启动测试。6 )水流指示器动作、信息反馈试验。7 ) 水泵接合器完好性检查。 C 项为每日检查。
2.【答案】DE
【解析】谷物碾磨车间为有爆炸危险的乙类厂房。《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.3.8
变、配电站不应设置在甲、乙类厂房内或贴邻,且不应设置在爆炸性气体、粉尘环境的危险区域 内。供甲、乙类厂房专用的 10kV
及以下的变、配电站,当采用无门、窗、洞口的防火墙分隔时,可一面贴 邻,并应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058 等标准的规定。
乙类厂房的配电站确需在防火墙上开窗时,应采用甲级防火窗。A 错误。 3.6.8 有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。 3.6.9
有爆炸危险的甲、乙类厂房的分控制室宜独立设置,当贴邻外墙设置时,应采用耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙与其他部位分隔。B 错误。 3.3.5
办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级, 并应采用耐火极限不于 3.00h
的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。C 错误。 3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定: 2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于
0.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔;E 正确。
3.【答案】ADE
【解析】《建筑设计防火规范》GB50016-2014 6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。 6.4.3 防烟楼梯间除应符合本规范第
6.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:4 疏散走道通向前室以及前室通向楼梯间的门应采用乙级防火门。规范未对首层直接对外的出口防火门 有规定,故 A 可以选。
6.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第 6.4.1 条的规定外,尚应符合下列规定:3
高层建筑、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房、甲、乙类厂房,其封闭楼梯间的门应采 用乙级防火门,并应向疏散方向开启;其他建筑,可采用双向弹簧门。B
项如果是地上楼层的防火门开向楼 梯间方向是正确的,但如果是首层直接对外的疏散门,应向外开启,故 B 最好不选。 6.5.1 防火门的设置应符合下列规定: 1
设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应 具有信号反馈的功能。 2
除允许设置常开防火门的位置外,其他位置的防火门均应采用常闭防火门。常闭防火门应在其明显位 置设置“保持防火门关闭”等提示标识。C
项应该是在火时自行关闭,描述不严谨。 6.4.4 除通向避难层错位的疏散楼梯外,建筑内的疏散楼梯间在各层的平面位置不应改变。
除住宅建筑套内的自用楼梯外,地下或半地下建筑(室)的 疏散楼梯间,应符合下列规定: 1 室内地面与室外出入口地坪高差大于 10m 或 3
层及以上的地下、半地下建筑(室),其疏散楼梯应采 用防烟楼梯间;其他地下或半地下建筑(室),其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。10-0.15=9.85m,故 D
正确。
根据规范 5.5.17 及表 5.5.17,高层宾馆直通疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的直线距离不应小 于 30*1.25=37.5m,E
项中连接“一”字型内走道的 2 个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为 60m, 则房间疏散门至前室的的距离为 30m,小于 37.5m,符合要求。
4.【答案】BD
【解析】2. 重大火灾隐患综合判定规则 (1)人员密集场所存在重大火灾隐患的判定要素中,“安全疏散及灭火救援”中的
1)~9)项;未按规定设置防烟排烟设施,或已设置但不能正常使用或运行;违反规定在公共场所使用可燃材料装修。存在上述要 素 2
条(含本数,下同)以上,判定为重大火灾隐患。本题考查此条。BD 符合要求。胶合板为 B2 级。
(2)易燃易爆化学物品场所存在重大火灾隐患的判定要素中,“总平面布置”中的 1)~4)项;“消防给 水及灭火设施”中的 5)、6)项规定。存在上述要素 2
条以上,判定为重大火灾隐患。 (3)人员密集场所、易燃易爆化学物品场所、重要场所存在“综合判定要素”中任意 3 条以上,判定为 重大火灾隐患。
(4)其他场所存在“综合判定要素”中任意 4 条以上,判定为重大火灾隐患。
A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏,为第(2)条易燃易爆化学物品场所的判定条件,不选。 CE 项为存在 3 条及以上才判定为生大火灾隐患的。
5.【答案】ACDE
【解析】根据需要,准备必要的演练材料、物资和器材,制作必要的模型设施等,主要包括:
(1)信息材料。信息材料主要包括应急预案和演练方案的纸质文本、演示文档、图表、地图、软件等。
(2)物资设备。物资设备主要包括各种应急抢险物资、特种装备、办公设备、录音摄像设备、信息显示设备等。
(3)通信器材。通信器材主要包括固定电话、移动电话、对讲机、海事卫星电话、传真机、计算机、无线局域网、视频通信器材和其他配套器材。在进行应急预案演练时应尽可能使用已有通信器材。
(4)演练情景模型。进行应急预案演练时应搭建必要的模拟场景及装置设施。
案例分析题
1.【答案】DE
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第11.0.9条,消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55。
2.【答案】BCD
【解析】根据《消防给水及消火栓系统技术规范》第5.1.6条,消防水泵的选择和应用应符合下列规定:(1)消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求。(2)消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求。(3)当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。(4)流量扬程性能曲线应无驼峰、无拐点的光滑曲线,零流量时的压力不应大于设计压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。(5)当出流量为设计流量的150%时,其出口压力不应低于设计压力的65%。(6)泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时运转的要求。(7)消防给水同一泵组的消防水系型号宜一致,且工作泵不宜超过3台。(8)多台消防水泵并联时,应校核流量叠加对消防水泵出口压力的影响。
3.【答案】AB
【解析】消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机械应急可启动消防水系,故有可能是控制方面出了问题。
4.【答案】AD
【解析】消防水泵经常发生误动作,劫察原因后发现高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比增加了1倍,应针对这种情况开展调查研究并提出整改措施,更换流量开关、控制柜以及关闭高位消防水箱出水管措施明显不符合情况。
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
2018年一级消防工程师模拟训练题(案例分析四)
【摘要】为了让考生更顺利的通过2018年一级消防工程师考试,东学教育网每天都会为您献上关于消防考试的每日一练。  案例分析 案例十五 某商业建筑6层,每层高为4 m,有一个12 m×10 m的中庭,设有消火栓系统、防排烟系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。设置屋顶消防水箱,不设稳压系统,能满足水灭火系统最不利点在准工作状态下的压力要求,中庭与各楼层连接部由防火卷帘分隔并由水幕对其进行保护。
