对于火焰切割,预加热喷嘴带可燃气体/氧气混合物,同时切割喷嘴带纯氧气。气体管道中的压力是火焰切割器天然气和氧气供应的指示。为确保设备的过程稳定性,使用IFM易福门电子压力传感器测量气体压力。轻松可读的LED显示屏提供交替红色绿色指示。这将突出显示关键开关状态并清楚标记“可接受范围”。
用于该应用的IFM易福门压力传感器具体型号如下。
·PN7094 - IFM易福门电子压力传感器, 功能可选, 测量元件: 陶瓷电容式压力测量元件, DC PNP/NPN, 4位数字数码管显示/红色和绿色交替显示, IO-Link Interface, 2个输出, OUT1 = 开关量输出, OUT2 = 开关量输出, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...80 °C, 测量范围: -1...10 bar, M12接插件
·EVC004 - 插座, 角型, 无硅树脂, 无卤素, 镀金触点, IP 65 / IP 67 / IP 68 / IP 69K, 环境温度 -25...90 °C, 2 m PUR电缆
·E30390 - USB IO-Link主机, 用于产品的参数设置及分析, 支持通信协议: IO-Link (4.8, 38.4及230 kBit/s), 用于带FDT框架软件"ifm Container“或软件"LINERECORDER SENSOR"的操作, IP 20, 环境温度 -25...45 °C
·E30398 - 插拔内存, IFM易福门用于IO-Link传感器的参数存储器, 存储容量: 2 Kbytes, IP 65 / IP 67, 环境温度 -25...60 °C, 2 x M12接插件
文章来源:IFM http://www.china-ifm.cn
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
?海德汉新一代数控系统–TNC 620TNC620可以处理非常复杂的加工任务,如带有摆动轴和回转轴的多轴加工。当加工面围绕一个或多个回转轴倾斜时,加工程序只需要按照在主平面(通常是X/Y)情况进行编写。TNC620提供的特殊加工循环还可进行圆柱体上的轮廓、槽和凸台的加工。 TNC620有丰富的5轴联动加工功能:轮廓的动态预计算、加加速控制算法和智能路径控制功能可满足高工件表面质量要求。
