定压补水装置呈囊状,利用气体的可膨胀性进行工作。定压补水装置变频供水设备主要由囊式定压罐、水泵、压力开关、控制箱、安全阀、底座,以及连接管路等组成。
当系统内温度升高时水的体积增大时,系统压力增大,这时会有部分水进入囊式定压罐的胶囊中,胶囊囊膨胀会压缩罐内的气体,直到系统的压力和罐内的压力达到平衡为止。
当系统中水的体积减小,系统压力降低时,罐内的气体膨胀将囊中的水压回系统。如果这些补水量仍不能满足系统需要水量,水泵启动补水。
水泵的启动与停止动作由系统的电接点压力表及控制箱进行控制。电接点有两个设定压力点,一个是水泵启动压力P1,一个是水泵停止压力P2,P1、P2分别是系统最低定压点及最高工作压力。当通过囊式定压罐补水后系统压力仍达不到P1时,控制箱控制水泵开启向系统补水,当补到系统压力和罐内压力大于P2时,水泵停止。
变频供水设备的技术参数:
1、适应系统压力:0.1-1.6MPa;
2、给水压力:≥0.1MPa;
3、气室压力:0.15-0.2MPa,或系统工作压力的1/3;
4、适应环境温度:-5℃~+45℃;
5、连接方式:法兰连接;
6、电气接口:AC380V/50Hz;
7、安装场所:室内。
节能技术
返回版块1.29 万条内容 · 135 人订阅
排尘离心通风机C6-48使用说明一、安装与调试 1. 安装前:应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整、叶轮与机壳的旋转方向是否一致、各部联接是否紧密,叶轮、主轴等主要机件有无损伤,传动组是否灵活等等。 2. 安装时:注意检查机壳,壳内不应有掉入或遗留的杂物及工具。在接全面上为防止生锈,减少拆卸困难,应涂上些润滑脂或机械油。机机与地基结合面、进出风管联接处应调整使自然吻合,不得敲打别撬,强行联接,更不许将管道重量加在风机各部件上,并注意保持风机的水平位置。
