水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
酸性蚀刻废液回收盐酸和制取硫酸铜技术酸性蚀刻废液回收盐酸和制取硫酸铜技术 为了解决现有酸性蚀刻废液处理工艺技术和工程实际运行中存在的铜转换率低,运行安全系数低,三废产生高等问题,提供一种从酸性蚀刻废液中回收盐酸及制取硫酸铜的工艺及装置。 将酸性蚀刻废液沉淀除杂后泵入多效蒸发结晶系统,蒸发冷凝的稀盐酸作为回收高浓度盐酸的吸收液。氯化铜浓缩液冷却结晶后固液分离,氯化铜结晶物进入硫酸铜合成系统,氯化铜母液返回蒸发系统重新蒸发浓缩。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板是污泥负荷与溶解氧的匹配问题。
1、‘’污泥细小,无法成絮‘’表示污泥浓度不足,仅有的污泥在过曝气情况下,老化严重,发生污泥细小,无法成絮,典型的死泥现像。在低污泥负荷下运行,稍许多一点的溶解氧就会出现过曝气现象。
2、‘’随着好养池中污泥增多,水质逐步变差‘’,表示污泥增多(微生物也相应增多)需要的溶解氧就多,而你的曝气系统供不了足够的溶解氧,水质就会逐步变差。
3、‘但由于污泥沉降性能差,排泥效率低’,因为污泥负荷(微生物浓度)太低与溶解氧的匹配问题,没有很好的污泥菌团形成,就会出现污泥沉降性能差,排泥效率低。
总结;检查曝气系统,提高到生化系统最起码的污泥负荷(微生物浓度)3mg/L以上。使溶解氧的供给与提升后的污泥负荷(微生物浓度)互相匹配。
是污泥负荷与溶解氧的匹配问题。
1、‘’污泥细小,无法成絮‘’表示污泥浓度不足,仅有的污泥在过曝气情况下,老化严重,发生污泥细小,无法成絮,典型的死泥现。在低污泥负荷下运行,稍许多一点的溶解氧就会出现过曝气现象。
