土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册消防工程师 \ 摸清答题套路,让你的消防考试多拿10分!
发布于:2018-10-26 15:56:26 来自:注册考试/注册消防工程师 [复制转发]
2018一级消防工程师考试已经进入倒计时,剩下的时间是考生提分的关键时期,如何利用最后这段时间,让成绩有所提升呢?备考时间安排10月-11月上旬:考点串联记忆。此阶段重点在于“构图”。这里说的“构图”是构建知识结构体系图。因为前面的学习更多的是零散的,这是将各个重点、难点都联系起来,然后一一攻克的阶段。这个阶段可以多做一些历年真题,并对错题进行归纳总结。真题是用来研究的,对于基础科目,真题考点重复率很高,对于考过的知识点一定要搞明白。对于学习资料的选取上,每个阶段有每一个阶段的资料,原则上不要倒回去看,因为越到后期,资料越浓缩,考点越精华。考前一周:考前突破。此阶段重点在于“提炼”、“总结”、还要保持一个好的心态。可以再详细的阅读一遍教材,所有的考点都源于教材。由于已经有了几个月的复习,此时阅读教材的速度应该很快,着重看以往标注的容易出错的知识点。
常见问题答疑
1) 时间来不及怎么办?
现在是复习的黄金时期,基础再好,如果这段时间松懈了,也是很难应对考试的。如果这段时间利用充分,基础差的考生也是有希望的。不要放弃,努力就会有收获的!
2) 有没有捷径?
努力就是成功的捷径,当然还要掌握复习的方法和技巧,才能事半功倍。请记住一句话:“反复就是成功”!
3)有没有答题技巧?
答题技巧当然是有的,巧妙运用,你离成功就不远了。下面从两个方面分析一下怎么去答题。
(1)选择题
消防工程师考试选择题的每个题目设计都有一定目的,选项的设置包含某种潜在的规律,这些规律往往用人类思维中某些常见的弱点。
如干扰项与正确项常常会部分相同,部分不同,以此来考查考生对知识点的掌握情况;又如,在选项中会设置一个正确项,又设置一个与此正确项内容截然相反的错误项,让考生在两者中进行取舍等。
对于单项选择题,宁可错选,不可不选;多选题则相反,没有把握的选项,宁愿少选,也不多选。虽然一消多项选择题不易猜答案,但也有它的答题方法:
①分析法:将所有选择项全部置于试题中,纵横比较,逐个分析,去误求正,去伪存真,获得理想的答案。
②消元法:多选题都是两个或两个以上答案是正确的,遇到此题运用消元法是最普遍的。先将自己认为不是正确的选项消除掉,余下的则为选项。
③类比法:五个选项中有一个选项不属于同一范畴,那么,余下的四项则为选择项。如有两个选项不能归类时,则根据优选法选出其中一组选项作为自己的选择项。
④推测法:利用上下文推测词义。有些试题要从句子中的结构及语法知识推测入手,配合自己平时积累的常识来判断其义,推测出逻辑的条件和结论,以期将正确的选项准确地选出。
⑤语感法:在答题中因找不到充分的根据确定正确选项时,可以将试题默读几遍,自己感觉读起来有些记忆,是备考时所熟悉的,即可确定为答案。
在答题顺序上,一般是先易后难,符合人的基本思维习惯。当然,有人如果有自己独特的习惯,那就应因人而异。不要因为分值小而轻易忽略或放弃单项选择题,也不要因为难度大而轻易放弃多项选择题。
合理分配选择题答题时间。一定要注意时间,在备考的过程中就要养成好的时间观念,做模拟题可以记时来做,把握好时间,这样才不会在考试中慌里慌张。
(2)案例分析题
考题是在背景材料基础上提出若干个独立或有关联的问题,每个问题可以是分析计算题、分析简答题、分析论述题等。案例分析题都是综合题,综合性较强,考查的是理论和实操结合的具体应用。
在做案例计算题的时候,能分步计算的,就分步列式计算,不要一个长式子一步列完,因为分步计算每对一步都能拿一步的分,如果某条式子错了,还不影响别的式子得分。
对于简答或论述题,很多考生喜欢在答题的地方填满文字,注意我说的只是文字,而不是答案。认为写得多得分就高,这完全是一种自我安慰,对于提高考分一点帮助也没有,所以不要把答题当做任务,做题要以得分为目的。
阅卷老师阅卷时,只找采分点,如果没有——不得分!!!所以答题要简练,这样还能节约大量答题时间。有很多考生时间不够,就是答题无技巧,废话写很多,也给阅卷老师阅卷带来很大困难。
剩下的时间大家要努力复习,争取通过!
注册消防工程师
3.17 万条内容 · 478 人订阅
解释一下两个安全出口之间与两个疏散楼梯之间的区别
解释一下两个安全出口之间与两个疏散楼梯之间的区别: 第1问:在问位于2个疏散楼梯之间的房间时计算疏散距离-5,为嘛问题变成位于2个安全出口之间的房间就不-5了呢?附2个问题:1、高层医院的病房部分位于两个安全出口之间的 房间门到最近的外部出口或楼梯间的最大距离为。。。;2、耐火等级为一级的多层教学建筑位于两封闭楼梯之间的房间安全疏散距离为。。。; 第2部:有些问题问内走道的疏散距离,看答案是按袋形走道计算的,内走道代表袋形走道吗?
