土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 厨房装修插座布局,装修前考虑不周!后悔插座装太少!
发布于:2018-10-26 15:27:26 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
厨房装修中大家特别容易忽略细节就是插座。插座虽然看起来不起眼,但是生活中是必不可少的。尤其是厨房使用电器是比较多,厨房的电器那么多,插座自然是不能少装的。这些细节都是要装修前布局好的,以免后期入住带来不必要的麻烦!
    那么厨房插座一般需要布置多少个?
    厨房装修插座的布局一般是;灶台一侧两个,一个是油烟机,另外一个安排在低处备用的。另一侧最少准备3个插座,微波炉、烤箱、电饭锅等,必须都是三极插座。
    水槽下面也需要预留一个,方便后期可以安装垃圾处理器。如果使用燃气热水器,在相应位置也要预留一个。
    厨房里放冰箱的,要在摆放冰箱的位置安装一个开关插座,距离地面高度最好在500~1300㎜之间。
    如果厨房要装单独洗碗机的,需要单独的三相插座。
    (在做水电之前一定要确定买的洗碗机是否需要做三相插座);如果用的是台式洗碗机,考虑到美观,插座应设计在靠近洗碗机背后的墙壁上;如果是嵌入式洗碗机,根据水盆及下水位置,应该分为左右两种,均设计在水盆下方的橱柜中
    带防溅盒三孔插座2个,这个要根据使用情况而定;现在也许用不到但是要未雨绸缪,预留临时家电用。
    装修时插座安少了,后期还能不能再安装呢?
    如果装修时候插座安装少了怎么办?后期还能不能再安装呢?现在给推荐一个现在比较流行的轨道插座!
    很多年轻人都喜欢这种移动式轨道智能插座来代替传统式插座。轨道式插座非常美观实用。它可以随意增加插口,而且在电器使用过程中,不需要担心电器线不够长,因为它可以在轨道式来回移动。
    轨道式插座还有一个优点就是无需破坏墙体就能安装,还可以根据使用情况来增加适配器增加插口。它多孔无线转换插座二、三孔插头选择、USB 接口与插座相结合,双USB快充接口,不占空间位置。非常实用。
    大家在装修的时候一定要对预留插座上点儿心,这样后期居住才会更加舒服。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
20年内不过时装修风格,这才是流行的设计
选择一种装修风格其实就和买衣服一样,当时可能挺适合,过个一两年,就不一定配的上你了!至于为什么,各位娘娘都明白的!那有没有可能20年内不过时装修风格呢?当然有,看看这个业主自行设计的家吧。越简单越耐看 【小区】:六合区雨荷苑二期 【户型】:3室2厅1厨1卫1阳台 【面积】:89平 【设计师】:我自己 【风格】:心中的简美,不知道后面会不会变混搭
