地上车辆往来穿梭,车轮下却是一个巨大的地下世界,在这个空间内,存在着污水管、自来水管、燃气管、强电、弱电等多种城市生活必需管线,这是地下综合管廊,由于它包囊着以上城市生命线,我们又亲切地称呼其为地下的“城市大动脉”。据悉,该项目西起昌东大道,东至天祥大道,全长3.75公里,宽50米,建设内容包括道路、综合管廊、排水、照明、绿化、交通设施工程等,项目设计使用年限为100年。
提到综合管廊,许多人会联想起电影中经常出现的国外大都市地下宽敞的“下水道”。
通俗的说,管廊是一个地下箱涵,包括4个分舱,分别为:电力舱、综合舱、燃气舱和污水舱。据幸福渠公司洛阳东路综合管廊项目负责人余江荣介绍,这一箱涵材质主要为钢筋混凝土。随后,记者在一段已经完成的管廊处看到,电力、综合、燃气、污水4个舱室如同胶囊,各司其职,互不干扰,同时,各舱预留出一段检修通道和排水通道。
污水舱、综合舱、电力舱和燃气舱,顾名思义,建成后其将对应污水管、自来水管、燃气管、强电、弱电等多种公用管线,也就是说,管线,将是这座地下综合管廊的主角。
空间最大的舱是综合舱,其主要用来架设弱电、通信、给水等管线,燃气舱则空间较小,用来安置天然气管道。自来水给水管道口径较大,一般在管廊底部的大型自来水管墩安置,其他质量较轻的如弱电缆则分别架在舱内两侧建好的金属支架上。
由于电力舱里面都是电线,随着时间的流逝,电线会慢慢老化,加上某些虫子和老鼠的撕咬,导致电线着火,着火初期会产生CO气体。为了防止损失,需要增加检测CO气体的传感器,来报警。另外当电力舱需要工作人员来维护,而电力舱深处可能会缺氧,工作人员进入电力舱后,由于缺氧造成人员的伤亡,故需要实时检测电力舱的氧气含量。同样的,针对燃气舱,可能会泄漏天然气,故需要增加检测天然气的传感器。
深圳市工采网有限公司提供氧气传感器KE-25,CO传感器TGS5141,可燃气体传感器TGS6812,具体产品如下:
氧气传感器KE-25的特点:
* 寿命长,空气环境中2.5~10年
* 几乎不受CO2, CO, H2S, NOX, H2的影响
* 低成本
* 常温操作
* 稳定的信号输出
* 传感器工作无需外部电源
* 无需预热
CO传感器TGS5141的特点:
* 超小型
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足 UL2034, EN50291和EN54-31的要求
CO传感器TGS5042的特点:
* 可电池驱动
* 对一氧化碳选择性/重复性高
* 对一氧化碳具有很高的线性输出特性
* 校准简便易行
* 使用寿命长
* 取得UL认证
* 满足UL2034, EN50291与RoHS的要求
可燃气传感器TGS6812的特点:
* 线性输出
* 使用寿命长
* 对酒精灵敏度低
* 对氢气、甲烷与LP等物质有较高灵敏度
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
VIDI云点:致力成为国际领先的工业自动化零部件一站式采购平台所有的机械设备都是有机械加工零件,机械标准件,电气标准件组合而成。机械工程师在设计设备过程中,机械加工零件他们自己根据结构思索画出,机械标准件,电气标准件是通过市场直接采购,工程师按传统方式一般主要是查阅每一家单独某标准件书籍样册,根据书籍的二维三视图资料在电脑上画出三维图或者向对方公司索要三维图,但做单类独某配件的企业80-90%没有三维图,制作三维电子目录的成本高,技术难度高,且单独某类零件的三维目录库对于工程师作用性不大,设计的时候需要各种各样的配件三维图选型嵌入,时间周期长,设计繁琐,采购管理混乱,财务付款负担大。因此,工业自动化领域的一站式采购平台的需求就此产生。
