正在加载...
全部回答(3 )
如果设计没遇特殊要求,当然可以的。
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回答(3 )
yj蓝天
2023-10-17 08:15:17
来自 PC
评论
举报
tumux_11846
回答:根据建筑给排水标准规范(GB 50242-2002)要求,螺旋消音管应采用焊接或法兰连接方式进行安装,不可以采用普通管件进行安装。这是因为螺旋消音管需要保证管道的密封性能,以及管道连接的稳定性和可靠性。如果采用普通管件连接,容易导致管道漏水和管道在使用过程中出现安全隐患。因此,在进行螺旋消音管的安装工程中,一定要按照现行的规范标准进行施工,确保工程质量和安全可靠性。
2023-09-28 10:01:28
来自 PC
评论
举报
加载更多如果设计没遇特殊要求,当然可以的。
