目前家装中央空调主流市场采用的连接方式主要是分歧箱和分歧管两种。今天和大家扯扯,分歧管与分歧箱的应用及优缺点。
什么是分歧箱
分歧箱其实也是一种过时的冷媒连接方式,以前的多联机大部分都是使用分歧箱来进行冷媒的分流。它其实就是一个贮存冷媒的箱体,所有的室内的冷媒管都会连接到这个箱体上,这个分歧箱它会根据每台室内机的大小,以及它所需的冷媒量进行分配。
什么是分歧管
分歧管其实就是中央空调分歧管,分支器,分歧器。顾名思义其实就是为一头输入,但是有多条输出的管子。它的主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,它的作用就是在中央空调多联机安装系统中,将这个管道中的制冷剂分流到室内机中,可以起到分流的一个作用。
贝贝猫商城——暖通空调设备材料一站式批发价采购平台
分析管与分歧箱的比较
一、安装成本比较
1、分歧管:成本最低。使用分歧管减少了铜管的使用量,减少了室内管路穿墙的打孔数量。分歧管本身价格低,但焊接本身需要焊接设备和部分人工成本,总体来说成本还是相对较低。(中国空调安装成本主要在材料,与日本完全不一样。)
2、分歧箱:成本最高。这一点是分歧箱的硬伤,一个分歧箱价格在2000-3500元之间,其他安装成本暂不考虑,仅分歧箱的价格就相当于一台室内机的价格,这个确实有点高。另外相对于分歧管,其管路的长度可能要提升一倍。
二、安装难度及美观
1、分歧管:需要进行焊接作业,焊接工作需要一定的技术含量,安装难度较大。但是分歧管使用后管路因用量较少,管路总体美观可以得到保证。在安装过程中需要把握住的就是:焊接必须要充氮气,防止铜管产生氧化皮,另外防止焊漏。
2、分歧箱:分歧箱需要找一个位置单独进行安装,需要一个较大的空间把它“包起来”,但是其不需要焊接,安装施工难度不大。装修完成后有一个很大的检修口(一般500*500),对美观有影响。
三、效果及衰减
1、分歧管:在正确安装的前提下(例如:水平方向的分歧管不能竖直安装),使用分歧管能够保证冷媒流到每一台室内机的冷媒量较为均匀,衰减小。
2、分歧箱:因采取电子膨胀阀统一放置,能够保证冷媒流动较为均匀,特别是能保证最末端的室内机的输出效果。但是由于电子膨胀阀到达室内机热交会有一段距离,节流后的冷媒会有提前蒸发现象,会有一定衰减,控制精度会受到影响。
四、检修维护
1、分歧管:因为是现场安装人员进行焊接施工,可能会存在泄露的隐患,安装完成后需进行气密性试验,试压合格后一般也不会有泄露问题。但是总归是有风险。
2、分歧箱:分歧箱是在厂家制造好的,所以内部焊接质量是有保证的。而外部和冷媒管的连接是用宽底螺母旋上去(俗称:喇叭口束接),施工无焊接。所有铜管连接只在两个地方:空调内机处和分歧箱所在处,检修找问题也比较方便。但是,一旦分歧箱内部出问题,现在维修方法基本是:整体更换!(故障点在膨胀阀、泄露、排水、电控)。
五、室内机噪音
1、分歧管:与分歧箱对比确实会有噪音,主要因为电子膨胀阀内置于室内机,当膨胀阀开度变化时有一个冷媒流动的声音(主要是制热不开机室内机可能牵扯冷媒流动音),不过这个声音一般较小,很难分辨。
2、分歧箱:因为膨胀阀外置于分歧箱,室内机没有电子膨胀阀,冷媒流动音不存在。但是在分歧箱放置处会有噪音,安装时需注意位置。
分歧管和分歧箱之间的争议一直存在,结合上面的内容,我们再单独做一个表格比较:
从以上表格我们可以看出,分歧管和分歧箱实际各有优势!但是分歧管有一点是可以完胜分歧箱的,那就是价格!
暖通制冷设备选型
返回版块2.64 万条内容 · 431 人订阅
空气源热泵系统中缓冲水箱该怎么选配?[导读]:目前空气能热泵采暖系统日渐受到人们的青睐,许多商家也纷纷投入到空气能热泵采暖系统和相关配件的生产与销售中。在大量的相关配件中不得不提的就是缓冲水箱,它从开始的各种纷乱复杂的水箱中脱颖而出 目前空气能热泵采暖系统日渐受到人们的青睐,许多商家也纷纷投入到空气能热泵采暖系统和相关配件的生产与销售中。在大量的相关配件中不得不提的就是缓冲水箱,它从开始的各种纷乱复杂的水箱中脱颖而出,到今天已经成为人们安装空气能热泵采暖系统必备的配件,人们在热衷于购买缓冲水箱的同时,也遇到了很多问题。首要的就是对于缓冲水箱的选型配比问题,该怎么选?改选多么大容积的?成为人们采购缓冲水箱时的拦路虎。今天菱坤水箱就空气源热泵系统中缓冲水箱该怎么选配?菱坤水箱为您答疑解惑!为您说明相关的问题。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
